Aktuelle Zeit: Samstag 31. Januar 2026, 18:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Dezember 2006, 08:16
Eine einfache Rechnung zeigt Dir, wieviel Leistung Du schon alleine für die LEDs benötigst: Es können gleichzeitig 7 Segmente à ca. 20 mA leuchten. Also schon hierfür werden 140 mA benötigt.
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Januar 2007, 18:23
Geniale Website ;)
Den Belichter hatte ich mir anno dazumal auch aus einem Scanner gebaut, möchte ihn jetzt auch mit einem Timer ausstatten :D
Habe eine Frage zum RC-Glied , ist es egal ob der 100nf Kondi 630 V hat oder nicht??
Michael
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Januar 2007, 20:32
Du schreibst ja C1 ist zu groß diminsioniert, was sind denn die Mindestanforderungen? Welcher Wert würde ausreichen? :?:
Michael
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Januar 2007, 21:34
Für C1 tut's auch die Häfle oder 1000µ.
Die Spannungsfestigkeit für die RC-Brücke muß halt Netzwechselspannung aushalten 380V sollte er haben.
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. Januar 2007, 00:20
Super dank Dir für die Rasche Antwort ;) :idea:
Also müsste dieser hier von Reichelt ja hier reichen, oder?
MKS-4-630 100nf
BeitragVerfasst: Freitag 19. Januar 2007, 12:59
Ja
BeitragVerfasst: Freitag 26. Januar 2007, 00:31
Okay, bin soweit fertig mit der Schaltung. ;) Gibt es etwas bei den Fuse Bits zu beachten oder einfach so brennen wie der mega8 werkseitig geliefert wird??
Michael
BeitragVerfasst: Freitag 26. Januar 2007, 09:55
Im Grunde geht's mit den Werkeinstellungen. Besser BrownOut Detection aktivieren. http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html
BeitragVerfasst: Montag 29. Januar 2007, 19:33
Hi Florian,
Wie ist denn das mit der Anzeige, leuchtet sie bei Betrieb immer? Meine Anzeige zeigt nix an :x
Habe eingermaßen sauber gearbeitet, hatte nur noch eine 7 Segment LED und ein 3 fach / segment LED Modul aus nem Sat Receiver , also hatte ich das 3 Fache verbaut - und die Diode ist eine andere als im Plan angegeben. Kann es an der Diode liegen, wohl eher nicht oder??
Ansonsten funzt die Schaltung, wenn man up /down betätigt und auslösst hört man wie das Relais anzieht .
Haste evtl nen Rat für mich, kann auch ein Foto hochladen wenn Du mal schauen möchtest.
Michael
BeitragVerfasst: Montag 29. Januar 2007, 21:26
Au man, habe den Fehler gefunden :oops:
Hatte Segment mit gemeinsamer Anode dran , so kanns ja auch net funzen :D
Michael
BeitragVerfasst: Freitag 16. März 2007, 11:12
Guten Tag,
gibt es inzwischen eine Reichelt Teileliste? Ist zwar kein Problem diese selbst raus zu suchen (denke ich), aber naja, die Faulheit halt :shock:
Gibts inzwischen eine aktualisierte Version des Schaltplanes mit den Ändeurngen des 100nF sowie der Reihenschaltung? Wenn ich richtig gelesen habe, dann sollte doch die Reihenschaltung aus einem Widerstand der Größe 100-330Ω (1W) sowie einem 100nF (630V~) Kondensator. Leider finde ich den Kondensator nicht bei Reichelt. Diese Reihenschaltung soll ja parallel zu Out1/2 geschaltet werden. Könnte mir das bitte anhand des Schaltplanes jemand grafisch erläutern?
Vielen Dank schonmal
MfG
BeitragVerfasst: Montag 19. März 2007, 23:42
Wenn Du mal ein paar posts weiter oben schaust, wirst Du einen 100nf Kondi bei reichelt finden. Zumindest hatte ich mir den bestellt ! :idea:
Miwu
BeitragVerfasst: Montag 19. März 2007, 23:56
Schon richtig, nur hat dieser ja eine Spannung von 220V~, daher hab ich mich schon etwas gewundert.
Naja - wie muss das RC-Kettenglied denn eingelötet werden? Wäre über eine kurze Skizze dankbar.
PS: Dieser Code hier im Forum bervt extrem. Viel zu oft kann man den nciht lesen. Ich starte inzwischen schon den 5. Absendeversuch :roll:
 Betreff des Beitrags: Timer läuft zu langsam
BeitragVerfasst: Dienstag 27. März 2007, 22:47
Hallo zusammen!
Habe eben meinen Timer zusammengelötet. Funktioniert auch ganz gut, die Anzeige leuchtet und das Relais zieht an. Jedoch dauert eine "Timersekunde" ca 8,3 Sekunden in Echtzeit.
Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte woran das liegt!
BeitragVerfasst: Mittwoch 28. März 2007, 17:31
- falscher Quarz
- falsche Fuse-Bits
