Aktuelle Zeit: Dienstag 8. September 2026, 20:01
BeitragVerfasst: Montag 21. Dezember 2020, 20:55
Hallo allerseits,
mein leicht antiquiertes, aber (eigentlich) immer noch funktionierendes WBH-Diag Pro Modell B spricht leider nicht mit dem Steuergerät für "dynamische LWR D07" meines "neuen" Autos (A6 TDI von 2003). Es kommt keine Verbindung zustande - andere Steuergeräte (Motor, ABS, Getriebe) gehen aber auszulesen.
Das STG ist in der Steuergerätedatenbank gelistet (4Z7 907 357) und wurde mit WBH-Diag Pro v2.4 getestet. Es spricht anscheinend KW 1281 (K-Leitung).
Das sollte doch eigentlich auch mit meinem alten WBH-Diag Pro Modell B funktionieren?
Ich weiß leider nicht, welche Firmwareversion drauf ist - ich denke aber, bei dem Gerät lässt sich die eh nicht updaten, oder?
Grüße,
Christopher
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. Januar 2021, 14:31
Ein Update ist nicht möglich.
Eventuell muß das Protokoll voreingestellt sein, damit nicht andere durchprobiert werden. Und ggf. müssen auch die Parameter IBT und BDT variiert werden. Aber das muß man ausprobieren.
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2021, 09:45
ich hatte Deine Antwort ne Weile übersehen, sollte mir mal eine Notification zu dem Thread schicken lassen.
Weitere Experimente haben ergeben, dass die Verbindung zum Navi (RNS-D) als auch zur ZV-Einheit auch nicht gehen. Allerdings bemerkt man an beiden den Verbindungsversuch. Das Navi zeigt im Display kurz "Diag" an, bricht dann aber ab. Die ZV-Einheit dimmt die Innenraumbeleuchtung runter und bricht dann ab. Ist das ein Indiz für ein bestimmtes Problem?
Gibt es einen sinnvollen Bereich, in dem ich die Parameter IBT und BDT variieren sollte? Was bedeuten die Kürzel noch gleich? Inter Byte Timing und ??-Timing?
Ich verwende WBH-Diag 2.22. Bekomme ich irgendwie mehr Debug Output aus dem Chip, wenn ich mich mit einem Terminal direkt AT-Kommandos reinkloppe?
Grüße,
Christopher
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. Februar 2021, 14:49
Die Bedeutung der Bytes steht im Handbuch.
Per Terminal bekommt man nicht mehr Debugdaten aber kann etwas genauer sehen, was nicht klappt.
Der Motor sollte laufen. Ggf. hilft es, ein Protokoll beim Verbindungsaufbau vorzugeben.
