Aktuelle Zeit: Donnerstag 14. Mai 2026, 22:07
 Betreff des Beitrags: WBH BT7
BeitragVerfasst: Montag 24. Januar 2022, 14:33
Hi Florian,
in OBD Schop ist der WBH BT7 leider
noch nicht lieferbar, .....würde dieses
Interface auch mit Torque pro laufen?
 Betreff des Beitrags: Re: WBH BT7
BeitragVerfasst: Dienstag 25. Januar 2022, 16:29
Der Lagerbestand ist nur schwankend aber es ist verfügbar.
Ich habe nur eine ältere Torque Pro Version aber mit der funktioniert es auch beim WBH BT7
BeitragVerfasst: Dienstag 25. Januar 2022, 18:51
Hi Florian, :danke:
dann hab ich noch eine Frage:
Funktioniert das alte VW Protokoll 1281
mit dem Torque und dem WBH BT7 ?
Laut Torque wird das ja auch unterstützt.
BeitragVerfasst: Mittwoch 26. Januar 2022, 09:24
Das Protokoll ist egal, da Torque einfach nur die Meßwertblöcke ausliest.
BeitragVerfasst: Freitag 28. Januar 2022, 17:35
Hi Florian,
ok, Bestellung ist raus..
Passat :wink:
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Mai 2022, 18:12
Ich habe es heute mit Torque Lite probiert aber konnte keine Verbindung aufbauen bzw es wurden nur Protokolle durchgegangen. Kann jemand bestätigen, dass das mit der Pro Version funktioniert? Bei mir geht es auch um Protokoll KW1281.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. Mai 2022, 19:11
Hi Jokerle,
ja, mit der Pro Version geht das Interface.
Bedenke das du nach Anleitung eine Datei
anlegen musst, um die Messwertblöcke
angezeigt zu bekommen. Fehler löschen geht
aber nicht....hast du das Interface auch mit dem
Handy verbunden ( Einstellung überprüfen )?
BeitragVerfasst: Sonntag 8. Mai 2022, 21:27
Wbh bt7 will work with simos S4 from golf3 GTi 2.0 8v?
The ECU respond little differently for reading blocks. F4 not E7.
BeitragVerfasst: Montag 9. Mai 2022, 07:55
I did not know if it works. Please visit the car list http://www.obd2-shop.eu/carlist.php. Unfortunately we can not give you further information to your vehicle.
BeitragVerfasst: Samstag 21. Mai 2022, 23:06
Hi Florian.
I just received my purchased WBH-BT7.
I checked and my car / engine is on the list but I cannot read the blocks.
I tried with the computer - WBH-Diag 2.3 connects to the ecu, but when I read the groups I get an error: "steuergerät liefert Lookup-tables. Daten konnen nicht ausgewertet werden"
Android Torque App can connect to ECU but same thing - can't read blocks.
BeitragVerfasst: Montag 23. Mai 2022, 10:13
This mean the Interface can read data but the extra Software can not handle/interpret it.
You can use a terminal program and read the data with AT-commands. See the manual oft the WBH-Diag Pro Chip: http://www.obd2-shop.eu/files/whh-diag- ... tt_3.8.pdf
BeitragVerfasst: Mittwoch 25. Mai 2022, 10:19
Yes,
tried Terminal Command Line on my phone using SENA BTerm.
I can read blocks, but the answer you said is "exotic" :)
Lookaptable and raw data and i don't know how to calculate the appropriate values.
You said additional software but dedicated WBHDiag version 2.3 can't read this data either: /
you can explain me how calcule data in private message
BeitragVerfasst: Freitag 27. Mai 2022, 10:08
The interpretation is only known by VAG. Maybe in some workshop manual from VAG.
BeitragVerfasst: Freitag 4. November 2022, 08:51
Hi
I still have problems with my wbh-diag pro bt 7.
Torque can not combine.
Is there a mobile app for wbh-diag bt7?
And due to the "exotic" response of the ECU, I decided to write my own little Android application to read and display blocks only.
Is there any API or something?
The terminal command line communication is very slow.
BeitragVerfasst: Freitag 4. November 2022, 09:14
Details.
Torque pro connects to the ecu and identifies it but is unable to read data blocks due to the "exotic" block reading response.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
