Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 08:52
 Betreff des Beitrags: Probleme mit C Programm
BeitragVerfasst: Montag 30. Januar 2006, 18:48
Hallo
Habe das µC IO Board nachgebaut.Bekomme es einfach nicht hin die Beispiele in Maschienensprache zu Übersetzen.Kann mir da jemand weiterhelfe?Und wie fuktioniert das mit der makefile Datei bei WIN-AVR?
 Betreff des Beitrags: Habs doch noch hinbekommen
BeitragVerfasst: Montag 30. Januar 2006, 20:43
Jetzt habe ich es raus bekommen.Nur die Datei LCD lässt sich nicht übersetzen.Bei den anderen Funktioniert es.Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Fehler drin.Kann mir jemand die hex Datei schicken?
BeitragVerfasst: Dienstag 31. Januar 2006, 08:34
Wie lautet denn die Fehlermeldung im Compilerfenster?
Ist vielleicht besser, den Fehler zu finden.
 Betreff des Beitrags: Antwort
BeitragVerfasst: Dienstag 31. Januar 2006, 21:59
So steht es im Output:
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.5
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
Dies ist freie Software; die Kopierbedingungen stehen in den Quellen. Es
gibt KEINE Garantie; auch nicht für VERKAUFBARKEIT oder FÜR SPEZIELLE ZWECKE.
Linking: lcd.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.o -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/lcd.elf.d lcd.o --output lcd.elf -Wl,-Map=lcd.map,--cref -lm
lcd.o: In function `main':
C:\WinAVR\examples\LCD/lcd.c:11: undefined reference to `lcd_init'
make.exe: *** [lcd.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:02
BeitragVerfasst: Dienstag 31. Januar 2006, 22:00
> "make.exe" all
avr-gcc (GCC) 3.4.5
Linking: lcd.elf
> Time Taken: 00:02
BeitragVerfasst: Dienstag 31. Januar 2006, 22:08
Ah. Das läßt sich erklären: Ich habe irgendwann mal an der lcd_tools.h rumgefriemelt und die Funktion lcd_init in lcd_ini umgenannt. Mal abgesehen davon, daß ich inzwischen auch eingesehen habe, daß das mit den .c und .h Files von mir falsch gemacht wurde.
Habe die Datei lcd.zip in der Homepage aktualisiert und hoffe, es klappt jetzt.
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2006, 19:13
Geht noch nicht.Fplgende Fehlermeldung:
> "make.exe" all
avr-gcc (GCC) 3.4.5
Compiling: lcd.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=lcd.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/lcd.o.d lcd.c -o lcd.o
lcd.c:10: Warnung: Funktionsdeklaration ist kein Prototyp
lcd.c:10: Warnung: Rückgabetyp von »main« ist nicht »int«
Linking: lcd.elf
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:11: undefined reference to `lcd_ini'
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:13: undefined reference to `lcd_writechar'
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:15: undefined reference to `lcd_gotopos'
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:16: undefined reference to `lcd_writetext'
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:18: undefined reference to `lcd_gotoline'
C:\Dokumente und Einstellungen\Hallo\Eigene Dateien\C-Programm\LCD Anz/lcd.c:19: undefined reference to `lcd_writetext'
> Time Taken: 00:00
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. Februar 2006, 19:33
Oh Mann. Immer noch mein Fehler. :oops:
Jetzt aber hoffe ich alles sauber zu haben. Hatte im makefile vergessen anzugeben, daß auch die lcd_tools.c compiliert werden soll. Das Download ist aktualisiert. Hier auch noch mal das fertige hex File
hex.zip [663 Bytes]
3372-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Freitag 3. Februar 2006, 17:47
Jetzt hat es geklappt.
Danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
