Aktuelle Zeit: Dienstag 22. September 2026, 12:42
 Betreff des Beitrags: Steuergerät Tempomat
BeitragVerfasst: Mittwoch 1. September 2010, 21:17
Hi.
Ich hege den losen Verdacht, daß bei meinem Audi 80 B4 das Steuergerät für die Geschwindeigkeitsregelanlage auch auslesbar sein müßte.
In der Liste der Steuergeräte bei WBH-Diag ist nun leider kein passendes Gerät enthalten. Die Liste ist auch nicht fortlaufend nummeriert, zwischendrin fehlen diverse Nummern. In einer Temponat-Nachrüstanleitung ist z.B. von einem Steuergerät "Lenksäule" Nr. 16 die Rede, das auch nicht gelistet ist.
Kann es also sein, daß mögliche Steuergeräte in der Software fehlen?
Christopher
 Betreff des Beitrags: Re: Steuergerät Tempomat
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. September 2010, 07:28
Das Problem ist, daß bei VAG(-COM) unlogischerweise Steuergeräte oft als hexadezimale Zahl angegeben werden ohne das diese korrekt gekennzeichnet werden (z. B. 16H oder 0x16). Die Hexwerte stehen bei WBH-Diag in eckigen Klammern in der Liste. Das steht auch im Handbuch. In der Liste ist das Lenkrad 22/0x16 zu finden.
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. September 2010, 16:24
Hi.
Mein loser Verdacht wurde leider nicht bestätigt. Nachdem ich nach außerordentlich langem Suchen einen Schaltplan für die GRA mit dem bei mir verbauten Steuergerät gefunden habe, mußte ich feststellen, daß es keine K oder L Leitung an dem Gerät gibt.
Ich bin auf die Idee gekommen, nachdem ich mich gefragt habe warum ab einem gewissen Baujahr das besagte Steuergerät plötzlich einen Stecker mit zwei Pins mehr hatte und der Kabelbaum nicht mehr separat sondern in den Schalttafelkabelstrang integriert war. Intelligenterweise sind aber die zusätzlich vorhandenen Pins nicht belegt.
Christopher
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
