Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 11:54
BeitragVerfasst: Samstag 26. März 2011, 23:38
Hallo, der Konverter, den man mit AT-Befehlen ansprechen kann und der sich um die Umwandlung von OBD-Daten in Werte kümmer, wie schnell kann dieser die Blöcke/Meswerte vom Fahrzeug auslesen. Gehen wir mal von 20 Daten aus den verschiedensten Blöcken aus. Wie lange dauert es, bis die gewünschten Daten vorhanden sind?
BeitragVerfasst: Montag 28. März 2011, 10:23
Das hängt vom Protokoll und der ECU ab. Einfach ausprobieren. Pro Block kann man mit bis zu einigen Sekunden rechnen.
BeitragVerfasst: Montag 28. März 2011, 19:09
KW1281, normales VAG-Protokoll...einige Sekunden? also wenn ich aus Block 2 Wert 3, Block 3 Wert 4, Block 12 Wert 1 2 3 4 und aus Block x Wert A B und C hole, also insgesamt 9 -12 Werte, das kann ein paar Sek dauern? In VAG-Com merke ich bei den 12 möglichen Werten auch einen Zeitversatz, je mehr Reihen ausgelesen werden......ist das okay so?
BeitragVerfasst: Samstag 2. April 2011, 21:58
Habe hier ein Log von VAG-Com.
,0.51,2360,26.3,8.2,24.0,1.00,2360,11.00,8.2,24.0,0.00,unbetätigt, ,85.0,
,1.80,2360,27.1,8.6,24.0,2.20,2360,12.25,9.0,24.0,1.40,unbetätigt, ,85.0,
Das heißt doch, daß in 1,3sekunden (0-51-1.80) 12 Werte ausgelesen werden können. Kann das der WBH-Chip auch in dieser Geschwindigkeit?
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 17:31
Hier wird nur ein Block abgefragt. Der WBH-Diag wird das in ähnlicher Zeit können.
BeitragVerfasst: Dienstag 5. April 2011, 08:05
Nur ein Block? Wie kommst du darauf?
Laut Log sind es
,,Idle speed,
Engine Load,
Throt Angle,
Ignit Angle
,,Idle speed,
Air mass in,
Throt Angle,
Ignit Angle
,, ,Bin. Bits,
IST Druck,
Bin. Bits,
TIME,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
