Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 14:04
 Betreff des Beitrags: KW1281 und alte Steuergeräte
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Oktober 2006, 07:57
zuerstmal super Seite über das KW1281!
Hab einen A100 92er 2,6E Avant. Das Motor STG läßt sich über VAG Com nicht ansprechen. Genauere Untersuchungen ergaben, dass es nach der Initialisierung mit 5bd mit folgender Bytesequenz antwortet:
0x55 0x01 0x8A 0x0F.
Also ein Byte mehr (0x0F), als in der 'normalen' Initialisierungssequenz. Sendet man nun auf 0x0F das Komplement 0xF0 als acknowledge, sendet das STG als nächstes 0x01 und dann nichts mehr (erwartet nun scheinbar Anfragen). Acknowledged man statt 0x0F aber 0x8A der Initsequenz (wie man es normalerweise tun würde, wenn kein 0x0F käme) sendet das STG dann nochmal 0x0F, nach dem ack als nächstes 0x01 und anch dem Ack dann nichts mehr (d.h. falls man 0x01 acknowledged, kommt vom STG wieder 0x01 also die acknowledge auf die acknowledge ;)
Hat schon mal jemand dieses Verhalten bei der Initialisierung beobachtet? Dass statt der 3 Bytes (Sync Muster + 2 Bytes Protokollkennung) zusätzlich gleich noch 0x0F gesendet wird?
Irgendwie unterscheidet sich scheinbar das Protokoll meines STGs (Hella MPFI STG für den 2,6l V6). Aber alte Hardware-Diagnosegeräte können Kommunikation aufnehmen. Hab leider keinen Zugriff auf solche um die Kommu zu belauschen...
LG
Michael
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
