BeitragVerfasst: Freitag 22. Februar 2013, 08:32
VAG Fahrzeuge sind seit mehreren Modellgenerationen mit einer Serviceintervallanzeige / Wartungsintervallanzeige ausgerüstet.
Diese ist immer unter Adresse 17 im Schalttafeleinsatz (Kombiinstrument) untergebracht.
Mit der Funktion 10 Adaption können die einzelnen Kanäle ausgelesen werden.
Volkswagen Fahrzeuge mit festem Serviceintervall gültig für: Polo 6N 1998-2002 Golf4 Passat B5 Lupo -2002 new Beetle Bora Transporter T4 und baugleiche Modelle
In den Kanälen 10, 11 und 12 sind die Inspektionsdaten abgelegt.
In Steuergerät 17 gehen (Kombiinstrument).
Hierbei bedeuten die einzelnen Kanäle folgendes:
Kanal 10 Service OIL OEL Kanal 11 Service INSP Kanal 12Service INSP
Wert Wegstrecke in100 bzw. 1000km Wegstrecke in100 bzw. 1000km Zeit in1 bzw. 10 Tagen
Polo 6N 00150 00300 00360
Golf 4 00015 00030 00036
Passat 00015 00030 00037
Lupo 00150 00300 00360
Beetle 00015 00030 00036
Bora 00015 00030 00036
Bus T4 00015 00030 00037
einfach entsprechende Kanäle in dieser Tabelle auswählen, Anpassungswert eingeben und speichern.
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 10 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate Kanal 10,11 zurücksetzen
Inspektions Service alle 30000 km Kanal 10,11,12 zurücksetzen
VW Sharan alt mit festem Serviceintervall
Der alte Sharan hat seine Servicedaten in anderen Kanälen abgelegt:
Kanal 05 OIL Kanal 06 Service OIL Kanal 07 Service IN01 Kanal 08 Service IN02
Wert Wegstrecke in 100km Zeit in 1 Tagen Ereignis Ereignis
Sharanalt 00150 00360 00000 00000
Die entsprechende Kanäle in dieser Tabelle auswählen, Anpassungswert eingeben und speichern.
Ölwechsel Service alle 15000 km Kanal 05, 06 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate Kanal 05, 06 ,07 zurücksetzen
Inspektions Service alle 30000 km Kanal 05, 06, 07, 08 zurücksetzen
Fahrzeuge mit wahlweise fester / flexibler Serviceintervallanzeige ab Mj.1999 / 2000:
Golf4/5, Passat B5, new Beetle, Bora, Sharan, Transporter T4 und baugleiche Modelle
Der flexible Intervall berücksichtigt: Verwendete Ölqualität Zeit Wegstrecke Fahrweise
Der feste Intervall berücksichtigt: - Zeit Wegstrecke -
Zurücksetzen des Serviceereignisses:
Kanal 02
Bedeutung 00001=Service fällig
Anpassungswert beim Service 00000=Service
Durch das Zurücksetzen der Anzeige in Kanal 2 wir automatisch ein fester Serviceintervall gesetzt. ( 15000 / 30000 / 12 Monate )
Wurde beim Service herkömmliches Motorenöl verwendet, so reicht diese Einstellung aus. Bei durchgeführtem Long-Life Service muß das Fahrzeug laut untenstehender Tabelle an die Ölqualität angepasst werden:
Kanal 43 Laufz. b. z. nächsten Ölwechsel LongLife Diesel Kanal 43 Laufz. b. z. nächsten Ölwechsel LongLife Benzin Kanal 43 Laufz. b. z. nächsten Ölwechsel kein LongLife Diesel/Benzin Kanal 44 Zeit b. zum nächsten Ölwechsel Longlife Kanal 44 Zeit b. zum nächsten Ölwechsel kein Longlife Kanal 45 Verw. Ölqualität LongLife Diesel Öl nach VW Norm 50600 (TDI) 50601(PD-TDI) Kanal 45 Verw. Ölqualität LongLife Benzin Öl nach VW Norm 50300 Kanal 45 kein LongLife
Wert Wegstrecke in 1000km Wegstrecke in 1000km Wegstrecke in 1000km Zeit in Tagen Zeit in Tagen Codierung Codierung Codierung
Golf 00050 00030 00015 00720 00360 00004 00002 00001
Passat 00050 00030 00015 00730 00365 00004 00002 00001
Beetle 00050 00030 00015 00720 00360 00004 00002 00001
Bora 00050 00030 00015 00720 00360 00004 00002 00001
Sharan 00050 00030 00015 00730 00365 00004 00002 00001
Transporter 00050 00030 00015 00720 00360 00004 00002 00001
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. März 2013, 11:45
Beim T5 7HM (Motorcode AXE) funktioniert das Longlife Reset ähnlich wie beim T4.
Instrumentencluster/Kombiinstrument (17) auswählen.
Adaption (10) nutzen:
Kanal 2: Servicewarnung in MFA
0 = Service gemacht. Auch wenn der vorzeitig erfolgte und noch eine 0 drin steht.
1 = Serviceanzeige in der MFA an
Die Konfigurationskanäle müssen in dieser Reihenfolge geändert werden: 45, 42, 43, 44, 40, 41
Kanal 45: Ölqualität:
1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
2 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
4 = Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
Kanal 42: Minimale Strecke bis Service in 1.000 km Schritten:
00015 = Standard (15.000 km)
Kanal 43: Maximale Strecke bis Inspektion in 1.000 km Schritten:
00015 = fixed Service Intervals (15.000 km - w/o Longlife)
00030 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
00050 = Diesel Engines with flexible Service Intervals (50.000 km - with Longlife)
Kanal 44: Maximale Zeit bis Inspektion in Tagen:
00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
Kanal 40: Strecke seit der Inspektion in 100 km Schritten.
Kanal 41: Zeit seit der Inspektion in 1 Tag Schritten.
Kanal 46: Verbrauch total (durch OBD berechnet, nicht ändern)
Kanal 47: Rußeintrag (durch OBD berechnet, nicht ändern)
Kanal 48: Thermische Belastung (durch OBD berechnet, nicht ändern)
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. Juli 2016, 17:50
bin neu hier und suche nach einer Möglichkeit des Zurückstellens meiner Serviceanzeige (Audi A3 1.4 TFSI; Bj. 2008) für die Inspektion (= Maulschlüssel im FIS).
Meine Frage dazu:
Kann irgend etwas am / im Fahrzeug irgendwann nicht mehr funktionieren bzw. abgeschaltet werden (softwareseitig), wenn man das Inspektionsintervall lange überschreitet? Habe von BMW mal so etwas gehört.
Ich benutze z.Zt. einen ELM327-Bluetooth-Adapter für meine OBD2-Buchse in Verbindung mit Torque. Dies klappt und es werden die verschiedensten Sensorwerte angezeigt. Auch können evtl. gespeicherte Fehlercodes ausgelesen werden sowie gelöscht werden. Bei mir war der Fehlerspeicher leer.
Was mich wundert: wenn man schon Fehlercodes löschen könnte, warum kann man keine Serviceintervall-Warnung zurücksetzen (mit Torque oder anderen auch nicht?) ? Dieser Bereich ist zumindest in dieser Software nicht zu finden.
Oder ist diese Serviceintervall-Warnung nicht in "dem" Steuergerät ansässig / vorhanden, sondern eher in einem anderen Softwarebereich des Wagens? Oder nur über herstellerspezifische Codes / Protokolle überhaupt erreichbar?
Über eine technisch fundierte Antwort würde ich mich sehr freuen.
MfG
BeitragVerfasst: Freitag 29. Juli 2016, 09:31
Servus,
in den Beiträgen weiter oben konntest Du nachlesen, dass die Service-Anzeige im Kombiinstrument "beheimatet" ist. Und da hat torque m.W. keinen Zugriff drauf.
Ob das bei Deinem Audi auch so ist, würde ich mal annehmen, ist aber nicht ganz sicher.
Schönen Gruß,
Christoph
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 38 Gäste
