BeitragVerfasst: Donnerstag 11. April 2013, 20:16
Hey Ho!
Ich habe mich hier einfach mal angemeldet weil ich ein Problem habe mit dem WBH-Diag LCD.
Ich habe das Set bekommen und alles nach Anleitung des Modell C zusammengebaut.
Ich hatte es zuerst mit dem normalen Sub-D Stecker.
Anschließend mit dem Kabel direkt dran.
Als ich fertig war gleich mal ans Auto angeschlossen. Da kam dann auch das Anfangsbild und dann nur volle Kästchen des LCDs ich dachte mir ok da brauch ich nur den Kontrast einstellen.
Als ich am Poti für den Kontrast drehen wollte fiel mir auf das sich keine Änderung tut.
Den Obd Stecker nochmal raus und neu rein.
Hatte Funktioniert!
Ich habe alles eingestellt was ich brauchte und habe den Motor gestartet.
Die Werte lieferte das Display sehr gut und ich fur los. Als ich das 2. mal auf das Display schaute (Lag auf Beifahrersitz) nur volle Kästchen wieder.
Also bin ich zurück zu mir in die Firmal den Lötkolben schwingen.... :-)
Alles nachgelötet und am Tisch porbiert. (Mit Strg angepinnt und OBD angeschlossen)
Also Kabel rein und los gehts... wieder nix
Ich habe dann einen neuen Poti bestellt der Heute kam. Als ich wieder alles eingelötet habe wieder das selbe.
Ich habe extra mal 2Videos gemacht haber leider kann ich Sie hier nicht Hochladen
Wenn Sie jemand anschauen will kann ich die gerne per Email schicken.
Könnt Ihr mir sagen wo das Problem liegt?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 38 Gäste
