Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:47
BeitragVerfasst: Samstag 4. Mai 2013, 15:24
Mit dem K²L901 KKL Diagnoseinterface habe ich verschiedene Tests durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Meine Daten:
- Notebook, Windows XP, Home Edition, Version 2002, Service Pack 3
- USB-Treiber FTDI (x86 (32-bit), Version 2.08.28 gemäss Benutzerhandbuch installiert (COM4).
- Audi A8 4.2, Jahrgang 1997 (V8-4.2L ABZ)
- OBD Buchse (Pin 1, 4, 5,7 und 16 belegt)
Tests:
1. Interface K2L901 mit Notebook und KFZ verbunden (rote LED ON), Zündung eingeschaltet.
2. WBH-Diag, Version 0.89: Keine Verbindung möglich.
3. VCDS Lite, Release 1.2, Option ->COM4 und 9600 baud gesetzt,Test-Schaltfläche klickt: Interface Not Found
4. Car Port, Version 1.4.3: Meldung "Verbunden mit KKL-Interface FTDI, Adapter nicht bereit"
Die gelbe und grüne LEDs blinken, d.h. es werden Daten ausgetauscht aber auch nach ca. 4-5 Min geht es nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Montag 6. Mai 2013, 12:04
Sieht so weit OK aus. Mal auf einem anderen PC versuchen. Eventuell sind die Treiber nicht richtig installiert. Oder ein serielles Interface nutzen. Gibt immer weniger Probleme.
BeitragVerfasst: Montag 6. Mai 2013, 14:28
Danke für die Antwort.
Leider habe ich keine serielle Schnittstelle.
Ich habe die USB-Variante gewählt:
1. Weil mein Notebook und mein PC nicht über RS232-Anschlüsse verfügt (RS232 gehört seit Jahren nicht mehr zur Grundkonfiguration von PCs).
2. CarPort Empfehlung:
"Ein KKL Interface wandelt den Spannungspegel der für die Diagnose verwendeten K-Leitung (0-12V) auf einen PC-kompatiblen Pegel. Unterstützt werden Adapter mit USB und RS232 Anschluß. Wir empfehlen USB-Adapter mit FTDI-Chipsatz."
Ich werde morgen mit einem anderen Notebook versuchen.
Eine Frage:
Wurde K²L901 schon erfolgreich mit CarPort getestet?
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Mai 2013, 09:11
Eine serielle Schnittstelle kann man immer nachrüsten. Siehe FAQ.
Die Empfehlung bezieht sich vermutlich nur auf FTDI Chips und nicht auf USB Geräte.
