Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 15:58
 Betreff des Beitrags: WBH BT4 mit WBH-Diag an Golf 3 GTI
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. Juni 2013, 13:00
Hallo zusammenm!
Nachdem ich den 2E Motor aus dem Golf 3 GTI in meinen VW Bus gebaut habe, bekomme ich ihn partout nicht auf die geforderten Abgaswerte für Euro 2. Daher Suche ich die Fehler im Moment bei den Messwerten der einzelnen Sensoren im Steuergerät.
Leider funktioniert die Anzeige der Messwerte nicht wirklich. Ich bekomme zwar Angaben in Bytes (A:XXX B:XXX, siehe Anhang), aber eine Umrechnung findet nicht statt. Auch ist eine nachträgliche, manuelle Umrechnung mit den hier zu findenden Parametern nur sehr eingeschränkt möglich und ergibt auch keinen Sinn.
Mache ich grundlegend etwas falsch oder ist das immer so?
Ach ja, ich habe versucht ein Labelfile zu übernehmen, das eventuell nicht richtig passt, aber ohne Labelfile sehen die Werte genauso aus.
Besten Gruß,
Michael
Verwendetes Setup:
WBH BT4
WBH-Diag 1.41
Windows 7 64bit
Steuergerät 037 906 024 D (Bosch, Digifant 1.7)
Dateikommentar: WBH- Diag Protokoll
Protokoll_120613.pdf [42.65 KiB]
1391-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. Juni 2013, 11:12
Welche Zahlen stehen denn über den Meßwerten, wenn kein Labelfile geladen ist?
BeitragVerfasst: Freitag 14. Juni 2013, 11:33
Für Messwertgruppe 4 sind es folgende Zahlen:
139; 250; 188; 132
Wenn die anderen Gruppen hilfreich sind, würde ich auch die nochmal nachschauen.
BeitragVerfasst: Samstag 15. Juni 2013, 08:59
Für diese Kennzahlen sind (mir) keine Berechnungen bekannt, so daß keine Meßwerte berechnet werden können. Siehe auch http://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html#7
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
