Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 12:58
 Betreff des Beitrags: Problem mit Bosch 0 261 204 179
BeitragVerfasst: Samstag 26. Oktober 2013, 12:39
Tach auch!
Erster Beitrag und gleich ne Frage:
Ich sitze eben an einem Lotus Super Seven mit nem Bosch Steuergerät, siehe oben. Istv ein 1,8T mit 2,0 Block. Sagt mann......
Jetzt wurde beim Vorbesitzer der OBD Stecker abgeschnitten und verschwand in den Tiefen des Kabelbaumes. Super!!!!
Ich habe noch einen Stecker von einer Festplatte (ja, genau!!! Spannungsversorgungsstecker einer Festplatte, grosse Version!!), wo Masse, +12V und eine Ader vom Steuergerät drauf gehen, vermutlich Daten????
Wollte mir jetzt so ein USB Dongle für KW1281 besorgen, ist das Teil richtig??? Hab mich da schon mal etwas eingelesen, aber da sind ja vielmehr Kontakte drauf.
Ich will nur die Fehler auslesen und zurücksetzen können, mehr nicht. Wäre schön, wenn mir da jemand bezüglich der benötigten Teile und Belegung helfen könnte.
Achja, wo die Ader am Steuergerät draufgeht muss ich erst noch schauen. Hab das leider vergessen zu notieren. :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Bosch 0 261 204 179
BeitragVerfasst: Montag 28. Oktober 2013, 10:23
Ein serielles Interface ist immer besser.
Man braucht für KW1281 nur +, Masse und K (Daten). Ggf. noch L-Leitung, wenn vorhanden. Diese sind an einem Diagnoseinterface auch vorhanden. Siehe Belegung.
BeitragVerfasst: Montag 28. Oktober 2013, 17:19
Hey, danke erstmal für Deine Antwort. Schraube eigentlich nur Mopeds, aber der Lotus is schon geil....... :mrgreen:
Seriell geht leider nicht, habe kein Laptop mit serieller zur Hand. Hab schon rumgefragt, aber is selten geworden.
Na, dann werde ich das mal ausprobieren.
