Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 15:59
BeitragVerfasst: Samstag 9. November 2013, 22:39
Hallo liebes Forum,
ich bin Neuling im OBD Bereich. Der Grund mich mit diesem Theam zu beschäftigen, war der Hinweis im T4 Wiki, dass die Bremsbelagverschleißanzeige des T4 auscodiert werden kann. Ich habe es einfach leid, ständig die Kabel zu den Belägen zu reparieren. Die Software WBH habe ich installiert und bekomme auch Kontakt zu den Steuergeräten.
Wer kann mir nun exakt den Ablauf erklären, wie ich das Deaktivieren vornehme.
Zitat aus T4 Wiki:
[i]Codierung
Die Verschleißanzeige lässt sich per Eigendiagnose über das Steuergerät des Kombiinstrumentes codieren. Dazu muss wie folgt vorgegangen werden:
Diagnosegerät anschließen.
Zündung einschalten.
Schalttafel
einsatz wählen.
Funktion 07 (Steuergerät codieren) anwählen.
5-stellige Codenummer notieren.
Verschleißanzeige wie folgt codieren:
zur Aktivierung 1 zu der Zahl addieren, die durch die beiden ersten Ziffern gebildet wird.
zur Deaktivierung 1 von der Zahl subtrahieren, die durch die beiden ersten Ziffern gebildet wird.
Neue Codenummer eingeben und speichern.
Beispiele:
Ausgelesener Code bei aktivierter Verschleißanzeige: 17052. Deaktivierung durch Eingabe von 16052.[/color]
Ausgelesener Code bei deaktivierter Verschleißanzeige: 00052. Aktivierung durch Eingabe von 01052. [/i]
Im WBH finde ich den "Schalttafeleinsatz" nicht, sondern nur "Kombiinstrument", ist das entsprechend?
Danke für Infos
Napretep
BeitragVerfasst: Sonntag 10. November 2013, 08:10
napretep hat geschrieben:
Ja.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
