Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 08:00
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2014, 09:27
Moin!
Ich habe Probleme damit eine Verbindung zum ABS-Steuergerät aufzubauen. Dabei verwende ich einen WBH-BT5 mit Firmware 4.5 (auch bei der 3.0 bestand das Problem) und WBH-Diag 1.41 (auch die 2.1 bringt keine Besserung).
Betroffen sind jeweils die ABS-Steuergeräte von einem Golf IV BJ 2003, einem Golf IV Variant BJ 2002 und einem Sharan BJ 2004 (andere Fahrzeuge konnte ich noch nicht testen). Alle anderen Steuergeräte kann ich in den genannten Fahrzeugen problemlos auslesen.
Das Programm baut laut Statusleiste eine Verbindung zum Steuergerät auf (10400 Baud, KW2000), es kommen aber anscheinend keine Daten, weder Steuergeräte-Infos noch sonstwas. Allerdings blinkt während des Verbindungsaufbaus im Kombiinstrument der genannten Fahrzeuge die ABS- und (wenn vorhanden) ESP-Kontrolleuchte, erlischt dann aber wieder.
Mit den IBT- und BDT-Werten habe ich auch schon "rumgespielt", aber noch keine Kombination gefunden, die mich weiter bringt.
Ich habe auch schon brav das Forum nach ähnlichen Problemen durchsucht und dabei lediglich herausgefunden, dass das Problem häufiger auftritt bei ABS-Steuergeräten, die mutmaßlich baugleich sind bzw. aus vergleichbaren Fahrzeugen und Baujahren stammen. Ein oder zwei Nutzer haben es dann wohl sporadisch hinbekommen, aber auch keine Lösung gepostet.
Eine Lektüre der Handbücher war leider auch nicht zielführend.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich auf die Steuergeräte zugreifen kann?
BeitragVerfasst: Montag 3. November 2014, 10:21
Es kann sein, daß das Protokoll nicht unterstützt wird und die Ausgabe in der Statuszeile falsch ist. Ggf. mal per Terminalproramm probieren: http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html#4 irgendwo hatte ich auch mal eine Übersicht, welches Fahrzeug/Steuergerät, welches Protokoll nutzt - finde ich leider gerade nicht, aber vielleicht irgendwo im Web?
Manchmal ist das Protokoll/Steuergerät/WBH Interface auch einfach zickig. Ist leider keine Hilfe.
BeitragVerfasst: Samstag 15. November 2014, 18:06
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe leider momentan kaum Zeit mich mit dem Problem zu befassen. Allerdings konnte ich mit einem USB-Kabel eine Verbindung zum Steuergerät mit VCDS-Lite aufbauen.
Hier gibts ein Screenshot der Daten vom Steuergerät: http://silberwolf.net/download/abs_golf.jpg (Upload hier im Forum klappte leider nicht.)
Kannst Du damit etwas Anfangen in Bezug auf mein Problem mit dem WBH-Interface? Der Test mit dem Terminal-Programm steht noch aus...
BeitragVerfasst: Montag 17. November 2014, 08:32
Welche Firmware ist im WBH-Diag Pro Chip?
silberwolf hat geschrieben:
Upload funktioniert wieder. Danke für den Hinweis.
BeitragVerfasst: Mittwoch 26. November 2014, 18:54
Ich habe das Problem sowohl mit der Version 3.0 (Auslieferungszustand) als auch mit der aktuellen Version 4.5, wobei es da einen Unterschied gibt:
Bei V3.0 ist der Verbindungsaufbau irgendwann abgebrochen, mit V4.5 wird die Verbindung wie oben beschrieben aufgebaut, aber es kommen keine Daten vom Steuergerät.
(siehe auch den Eingangspost)
Edit: Ich habe das Bild dann nochmal angehängt...
Dateikommentar: Daten ABS-Steuergerät Golf IV (2003)
abs_golf.jpg [22.9 KiB]
992-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
