Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 21:32
 Betreff des Beitrags: Timerschaltung Relais
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Mai 2015, 18:52
ich habe ein Fehler in meinem Aufbau und finde diesen leider nicht.
Das Problem liegt am Relais, dieses zieht mit einem Rb von 10.000 Ohm nicht an. Wenn ich diesen aber auf einen sehr niedrigen Wert(z.B 300 ohm) setzte zieht das Relais an, aber der Timer funktioniert nicht mehr. Ich gehe davon aus, das dann zu wenig Strom zu verfügung steht.
Meine Stromquelle liefert 5V DC und 850mA, sollte eigentlich reichen.
Ich habe auch ein anderes Relais(SRD-05VDC-SL-C), welches aber fast identische Werte hat.
Habe jetzt schon einige Stunden damit verbracht zu überlegen wo der Fehler herkommt, komme aber leider nicht drauf. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
MfG :D
 Betreff des Beitrags: Re: Timerschaltung Relais
BeitragVerfasst: Freitag 15. Mai 2015, 08:17
Die D1 oder T1 falsch angeschlossen?
Fotos können helfen. Die größe von R5 ist nicht wirklich bedeutsam. Dürfte sich auch nicht auf den Timer an sich auswirken.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
