Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 10:02
 Betreff des Beitrags: Fiat Bravo 182 - Auslesen
BeitragVerfasst: Samstag 5. September 2015, 14:34
suche eine Methode um das Steuergerät (geht hauptsächlich um ABS) bei einem Fiat Bravo 182 auszulesen.
Habe auf dieser Seite die Do-It-Yourself Stecker gesehen und auch die Softwareempfehlungen dazu.
Bin mir aber nicht sicher welchen Stecker ich nun nehmen kann und möchte hier nun auf Nummer Sicher gehen, da ich bei Ebay schon einen fertigen Stecker für die Serielle Schnittstelle gekauft habe welcher nicht funktioniert hat.
Also folgende Probleme:
- Weiss nicht genau wo sich der Stecker befindet. Habe eins am Sicherungskasten im Motor gefunden (ist von außen an dem Fusebox geclipst) bin mir aber nicht ganz sicher wofür der ist.
- Gibt es nur den einen Stecker für alle Steuergeräte? Sprich kann man da drüber auch das ABS usw. auslesen?
- Es kann ein Fertigstecker sein oder eins von den Do-It-Yourself Projekten, bin mir da aber auch nich sicher welches genau von denen am besten für das Fahrzeug geeignet ist. - Sollte mit der Software Multiecuscan oder vergleichbarem laufen.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Fiat Bravo 182 - Auslesen
BeitragVerfasst: Montag 7. September 2015, 18:08
OBD II hat er bestimmt nicht.
Also hier schauen: https://www.blafusel.de/obd/obd2_soft.html da steht, was es an Software gibt. Dann beim Anbieter schauen, welches Interface paßt.
