Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 01:45
 Betreff des Beitrags: Eberspächer Standheizung
BeitragVerfasst: Mittwoch 16. März 2016, 21:08
Hallo Florian (und wer mir evtl. noch weiterhelfen kann),
Ich versuche gerade ein Fahrzeug-Boardsystem zu bauen, was meine „Camping-Einheiten“ vernetzt (Solar Standheizung, Wasser, usw.)
Der Punkt an dem ich gerade hänge, ist die Standheizung. ich würde gerne eine Eberspächer D2 verbauen. Diese scheint mit den Bedieneinheiten über K-Line zu kommunizieren, allerdings habe ich bisher noch nirgendwo Informationen über den Aufbau der Daten gefunden. Kannst du mir weiterhelfen, welche Komandos dort bei Eberspächer gesendet werden und welches Feedback von der Heizung verarbeitet werden kann/muss, oder wo ich Infos dazu finde? Adressierung der Bedieneinheiten und des Steuergerätes wären auch interessant.
Ich würde die Luftheizung gerne im Temperaturgeregelten Dauerbetrieb benutzen und die Temperatur vom eigenen Steuergerät vorgeben können. Sprich Temperatur setzen, einschalten, ausschalten und evtl. aktuelle Temperatur vom Sensor auslesen wären so die Mindestanforderung an die Befehle. Wenn Fehlermeldungen auflaufen wäre das natürlich auch noch nett die auslesen zu können.
Behält die Standheizung eigentlich die Temperaturvorgabe für den nächsten Start, oder muss die vom Bedienteil neu gesetzt werden (ich nehme an letzteres)?
Falls nicht, der Bus sieht ja fast aus wie eine RS232-Kommunikation auf Eindraht, ich hoffe dort notfalls mit HTerm mitlesen zu können, geht das mit deinem Adapter? (USB KKL Mod. B)
Gruß und einen schönen Abend noch,
Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Eberspächer Standheizung
BeitragVerfasst: Donnerstag 17. März 2016, 13:28
Lorin hat geschrieben:
Das ist kein RS232, sondern K-Line. Wie das aufgebaut ist, steht u. a. hier: https://www.blafusel.de/books/obd_2.html
Das kann man mit einem KL/KKL Interface "mitlesen". Seriell ist immer besser.
