Aktuelle Zeit: Freitag 2. Oktober 2026, 23:34
BeitragVerfasst: Mittwoch 26. Dezember 2018, 22:17
Hallo Zusammen,
frohe Weihnachten!
ich bin etwas ratlos. Ich hab mit oben genanntes Kabel zugelegt und ordnungsgemäß der beiliegenden Anleitung installiert und angeschlossen. Das Kabel funktioniert mit VCDS-Lite und mit Carport aber nicht mit WBH-Diag. Getestet wurde an einem Golf 4 1.6L FSI Bj. 2003. Sowohl unter Windows 10 und Windows XP. Bei beiden Computern klappt VCDS-Lite und Carport aber nicht WBH-Diag. Treiberversion ist 2.08.24 von FTDI.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Dennis
BeitragVerfasst: Donnerstag 27. Dezember 2018, 17:05
Hi Lightning,
welche Version hast du ausprobiert ?
Es geht nur bis Version 0.86....
Alles darüber braucht den Pro Chip....
...........Software
WBH-Diag ist in der aktuellen Version Freeware. Das Programm kann ohne Einschränkung genutzt und kopiert werden. Es darf nicht verändert werden.
WBH-Diag ist ausschließlich für Fahrzeuge von VAG geeignet (Volkswagen, Audi, Skoda usw.) bzw. Fahrzeuge, die Steuergeräte von VAG verbaut haben (herstellerübergreifende Kooperationen wie bspw. bei Ford Galaxy/VW Sharan).
Es gibt zwei verschiedene Versionen: Versionen mit einer Versionsnummer unter 1.00 und Versionen ab 1.00. Ab Version 1.00 ist ein Diagnoseinterface mit WBH-Diag Pro Chip notwendig (z. B. der WBH BT5). Versionen vor 1.00 unterstützen einfache KL-Interface. Mit dem Umstieg auf WBH-Diag Pro Interface wird die Kommunikation wesentlich verbessert und stabiler........
BeitragVerfasst: Freitag 28. Dezember 2018, 09:11
Hallo Passat,
Danke für deine Aufklärung. Ich habe die Version 2.22 und bin davon ausgegangen, dass der Chip verbaut ist. Wenn ich ein Diagnoseinterface mit diesem Chip kaufen möchte, werde ich nur zu dem Chip selbst weitergeleitet und nicht zu einem vollständigen Interface https://www.obd2-shop.eu/index.php/cPath/36_39. Wie komme ich beispielsweise an einen WBH BT5 oder welches Kabel ist mit einem WBH-Diag Pro Chip ausgestattet? Ich habe mir mein aktuelles mittels der Rubrik OEM Diagnose nach Fahrzeugtyp ausgewählt und dachte es wäre auch für neue Versionen der Software WBH kompatibel.
Werde heute Abend mal die Version 0.89 ausprobieren, um zu schauen ob das geht.
Grüße Lightning
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Januar 2019, 08:15
Das eine ist Hardware, das andere Software. Bei der Software steht, welche Hardware benötigt wird. Bei der Hardware, was für Software paßt. Es gibt es den WBH BT5 nicht mehr als Fertiggerät.
