Aktuelle Zeit: Donnerstag 1. Oktober 2026, 23:11
BeitragVerfasst: Sonntag 20. November 2022, 00:24
Moin, vielleicht weiss hier jemand Rat.
Ich nutze den RS232 KL mit WBH Diag 0.89.
Windows XP 32Bit extra eingerichtet.
Hier gab es von Anfang an Probleme mit dem Verbindungsaufbau, er kommt maximal beim vierten Versuch mit 1200baud auf das Steuergerät. Dann nur auf die Hauptseite, bei Meßwerte etc, sofort Abbruch mit: Kommunikationsfehler. Alle anderen Steuergeräte mit 9600baud laufen gut.
VCDS Lite funktioniert fast einwandfrei bis auf ein paar Hänger sporadisch beim Header lesen der Gruppen. Carport funktioniert auch. Kann man hier noch COM Port Einstellungen vornehmen? Es scheint das WBH-Diag hier nicht so Messerscharf mit dem Gerät kommuniziert. Schade, aber hier kann man bestimmt noch eine Anpassung vornehmen, um auf die selbe Stabilität wie VCDS zu kommen.
Vielen Dank für alle Tipps.
BeitragVerfasst: Montag 21. November 2022, 09:44
Eventuell mit dem Wert IBT und BDT spielen.
BeitragVerfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 20:12
Auf spielen habe ich keine Lust.
Was bedeuten diese Werte und wie kann man diese von VCDS-LITE Options Einstellungen übertragen?
VCDS-Lite:
Start Baud: 0; KW2 Delay: 30; TST Addr.: -1; Workshop Code: 00000;
Blk Int: 55, Char Int: 1, KP2 Time: 25; Echo Delay: 0
Ich habe hier alles mögliche ausprobiert mit IBT, BDT, jedoch kein Erfolg. Kommunikationsfehler. Ende.
Der Fehler ist doch woanders bestimmt, irgendwas wartet nicht oder Werte fehlen, die Baud Rate bricht ein etc. Kommunikation beendet.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 68 Gäste
