Aktuelle Zeit: Montag 28. September 2026, 15:44
 Betreff des Beitrags: kleiner Fehler in der obd2_kw1281.c
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. November 2007, 15:01
mir ist ein kleiner Fehler in der obd2_kw1281.c Datei aufgefallen.
In der Function KW1281_chk_err steht folgendes
           for (i=1; i<=block_length-6; i++)    // 3+3 Bytes der block length bereits verarbeitet
-->           ecu = ser_getc();        // weitere fehlerbytes interessieren jetzt nicht
               uart_putc (0xFF-ecu);    // Komplement schicken
               ser_getc();                // echo ignorieren
           ser_getc();                // Block-end Byte ignorieren
-->       if ((ecu == 0xFF) && (ecu1 == 0xFF) && (ecu2 == 0x88))    // kein Fehler gespeichert
               fehler = 0;
                     kw1281_snd_ack ();
Sollte die Block_length länger als 0x06 sein, wird das ecu Byte überschrieben!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
