Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 16:30
BeitragVerfasst: Samstag 1. März 2008, 10:38
habe mir ein solches OBD II LCD Model C besorgt.
Nun, ich hab einen Lupo 1.2TDI 3L Baujahr 1999.
Das OBD II LCD Model C habe ich ausprobiert und funktioniert mit
den OBD kabel, den man direkt per Kabel an die Platine
loettet an einem Passat TDI BJ2001 normal.
Habe mir dan auf Ebay von www.prochip.de einen KKL OBD auf DSUB
kabel besorgt und in per DSUB Konektor mit der OBD II LCD Model C
Platine verbunden. Funktioniert auch nicht. Habe gesehen das die Versorgung im Kabel nicht an die richtigen pins vom OBD II LCD Model C
DSUB konektor gelangt. Habe auch das hin bekommen das das
OBD II LCD Model C sich einschaltet, aber es kann sich nicht mit der
ECU vom Lupo verbinden.
Frage: Welches Kabel bzw. welches Interface soll ich anschliessen
das es auf meinem Lupo funktionieren wird und wie (Schaltplan).
Danke fuer euere Antworten.
Frenkie
BeitragVerfasst: Samstag 1. März 2008, 12:15
AFAIK besitzen die Interface von diesem Anbieter keine Kennzeichnung nach ElektroG, werden also illegal an Privatanwender in der EU verkauft. :smt078
http://www.blafusel.de/misc/faq.html#faq15
Einfach mal an den Anbieter wenden, wenn Fragen mit dessen Hardware bestehen.
Ansonsten mal den Unterschied zwischen OBD und OBD II studieren. http://www.blafusel.de/misc/faq.html
:vielposten:
BeitragVerfasst: Samstag 1. März 2008, 17:26
Es waere hilfreicher eine Vernueftigere Antwort zu schreiben als so eine.
Nur eine klare Antwort:
KANN MAN EINE VERBINDUNG HERSTELLEN ODER NICHT?
VAGCOM funktioniert einwandfrei mit diesem Interface am Lupo.
Warum nicht mit dem OBD II LCD Model C?
BeitragVerfasst: Samstag 1. März 2008, 18:13
Das lesen werde ich Dir nicht abnehmen (können)!
