Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 02:46
BeitragVerfasst: Sonntag 31. August 2008, 16:02
Huhu!
Nach Zusammenbau meines Bausatzes bekomme ich an meinem Golf 3, Baujahr 94 nur die Meldung der ECU-Suche gefolgt vom Ausschalten des Displays ... urks :roll:
WBH-Diag funktioniert an dem Wagen, eine Verbindung mit 4800 Baud wird aufgebaut, Werte lassen sich auslesen usw...darum bin ich (evtl fälschlich?) davon ausgegangen das OBD LCD würde grundsätzlich kompatibel sein.
Grobe Fehlersuche habe ich natürlich schon betrieben, Durchgang vom K-Pin des OBD-Steckers übers Kabel bis zur Platine geprüft, Lötstellen abgeklappert.
Meine momentane Idee und Anliegen: Kann ich messtechnisch prüfen ob die K-Leitung des Displays sich ordnungsgemäß verhält? Ich traue dem kleinen SMD-IC (MD33290) nicht so recht über den Weg welches wohl für die ECU-Verbindung zuständig ist. Oszi habe ich gerade leider nicht, aber wenigstens ein gutes Multimeter.
BeitragVerfasst: Sonntag 31. August 2008, 18:23
94! Hallojulia! Das Ding spricht garaniert kein ISO-Gelumpe - Wenn überhaupt, dann KW1281, und das kann deine Software-Version nicht. Siehe blafusel.de -> WBH-DIAG bzw. im Shop unter Update-Service. 20 EUR später hast Du wahrscheinlich mehr Glück... :)
.martin
BeitragVerfasst: Sonntag 31. August 2008, 20:01
Äch verdammt, das Steuerteil ist ein 8A0 907 311 M , dann kann das wohl nur dieses KW 1281 Protokoll. Das ist aber auch ne Wissenschaft für sich.
Na ich guck nochmal ob mein LCD an einem anderen Wagen funktioniert, dann könnte ich mir ja den ATmega644 für WBH-Diag und gegebenenfalls nen Sockel für schnelleren Wechel auf die Platine pflanzen.
BeitragVerfasst: Sonntag 31. August 2008, 20:08
Huch, vergessen einzuloggen. Der Post über diesem war von mir.
BeitragVerfasst: Montag 1. September 2008, 09:53
Das Modul nennt sich OBD II LCD.
gelPsy hat geschrieben:
:smt023
Ein Blick in die FAQ sollte helfen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
