Aktuelle Zeit: Mittwoch 23. September 2026, 13:45
 Betreff des Beitrags: Fragen zum AVR-Buch
BeitragVerfasst: Sonntag 26. Oktober 2008, 23:04
Hallo, ich bin neu in diesem Forum, finde es aber sehr gut.Zur Zeit beschaeftige ich mich auch mit dem Buch und habe auch gleich ein par Fragen.zB. JTAG-Interface, in welchen Speicher, EPROM oder Flash, wird die
Bootloader Datei gebrannt? Und was das Fix auf der Atmel Seite angeht, es
ist dort nicht mehr zu finden. Wer kann mir weiterhelfen? Fuer alle Tipps herzlichen Dank im Voraus Julimodell (schon ein sehr alter Knabe)
Schon 73 Jahre und will immer noch lernen
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 09:31
Infos zu Bootloader: http://s-huehn.de/elektronik/bootloader/bootloader.htm
Der Fix ist wohl deshalb weg, da es eine neue Version des AVR Studios gibt. Also ggf. mal die probieren. Ich habe die DLL mal hier angehängt, damit es erst einmal problemlos weiter geht.
Dateikommentar: AVR Studio 4.13 SP2 JTAGICE Fix STK500DLL.DLL
stk500Dll.zip [213.8 KiB]
3704-mal heruntergeladen
 Betreff des Beitrags: Nochmal zur ersten Frage
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 12:35
Hallo Florian, vielen Dank fuer schnelle Antwort. Aber zur ersten Frage nach dem Speicherort fuer den Boot loader. Wohin, ins Eprom oder ins Flash?
Bitte um Hilfe Julimodell Jens-Ulrich lummerzheim
 Betreff des Beitrags: JTAG Bootloader
BeitragVerfasst: Montag 27. Oktober 2008, 16:13
Hallo Florian, leider muss ich noch einmal nachfragen. Gehoert der Bootloader fuer die JTAG Interface-Platine ins EPROM oder in den Flash-Speicher? Entschuldigung fuer die eventuell dumme Frage, aber ich bin noch Anfaenger. Dank im Voraus Julimodell
 Betreff des Beitrags: Re: Nochmal zur ersten Frage
BeitragVerfasst: Dienstag 28. Oktober 2008, 00:02
Julimodell hat geschrieben:
...Speicherort fuer den Boot loader. Wohin, ins Eprom oder ins Flash?...
Auszug aus dem link vom Florian:
Bei Verwendung eines Bootloaders wird der Anwendung ein Teil des Flashspeichers (je nach Controllertyp und Einstellung zwischen 256 und 8192 Byte) entzogen und für den Bootloader reserviert.
Weiterhin wird der Controller durch Setzen eines Fuse-Bits veranlasst, nach einem Reset nicht mehr die normale Anwendung, sondern den Bootloader zu starten.
Beste Grüße Gerhard
BURCA Wiki .
TIC-Kamerazeitzeiger
 Betreff des Beitrags: 2. Auflage des AVR-Buches ab 03/2009
BeitragVerfasst: Montag 16. März 2009, 21:31
habe gerade gesehen, dass es ab 03/2009 die 2. Auflage des Buchs geben
soll und bevor ich mir nun eines bestelle, da wollte ich zuerst mal
nachfragen, ob darin irgendwelche Korrekturen und Änderungen
vorgenommen wurden oder ob es genau der 1. Auflage entspricht?
Dank u. Gruß,
AntonS.
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2009, 12:49
Es sind keine neuen Inhalte drin. Nur Fehlerkorrekturen, wie sie auch hier schon zu finden sind: viewtopic.php?t=645
