Aktuelle Zeit: Samstag 29. August 2026, 12:31
BeitragVerfasst: Samstag 28. Februar 2009, 19:38
mahlzeit,
wenn man am Atmega die Pins RXD & TXD nen Infrarot Baustein dranhängt ( TFDS 4500 hätt ich noch rumzuliegen )
würde das gehn an nem älteren Pocket Pc zu betreiben?
da gibts so ein Terminaldienste Programm drauf (hab zwar noch nicht rausgefunden wie man damit Arbeitet......)
war jetzt nur mal so ne Idee, ich muss erst noch schauen ob ich das mit dem KL-Interface überhaupt auf die Reihe krieg bevor ich irgentwelche *** baue
mfG
BeitragVerfasst: Montag 2. März 2009, 08:50
So einfach wird's nicht gehen, da der TFDS4500 keinen UART besitzt und nur die IR Signale ausspuckt. Da braucht man mindestens noch einen MCP2120 als Wandler dazwischen. Auf das BT Modul kann man dann natürlich verzichten.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2009, 11:41
danke für die Antwort,aber das wird denn doch ein bissle zu hoch für mich :?
das serielle interface B funktioniert übrigens einwandfrei (gelegentliche Kommunikationsfehler schiebe ich jetzt mal auf den verwendeten PC[Pentium II 400mHz :shock: ] nach dem abschalten von unnötigen Diensten gings dann fast reibungslos
das verlöten von dem Smd ic geht auch als Grobmotoriker mit Wurschtfinger :D
EDIT: was ich noch festgestellt hab;
Die Drosselklappe geht stolze 7 Grad weiter auf ,wenn man die Fußmatte unterm Gaspedal wegnimmt ](*,) :smt017
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
