Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:16
 Betreff des Beitrags: KL-Interface LED Test
BeitragVerfasst: Samstag 28. November 2009, 13:19
habe das Interface zusammen gelötet und wollte dann den LED test durchführen
(1.Kontrolle ob überhaupt etwas funktioniert)
Natürlich NICHT!
Wenn ich das Interface über den Com Port anschließe, leuchtet die GELBE LED auf.
Wenn ich dann den Test ausführe, leuchtet die GELBE LED weiter und die GRÜNE LED blinkt nicht. Wenn beide (GELB und GRÜN) blinken sollen blinkt dann nur die GELBE.
Was habe ich falsch gemacht, hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fehler?
Wo liegt der Fehler?
-LEDs habe ich durchgemessen OK
-Widerstände auch OK
-Elkos und Kondensatoren auch OK
-Serielles Kabel auch OK und richtig angeschlossen
Beim LED Test sollten die ICs ja keine Rolle spielen oder?
viele Grüße
Andy
 Betreff des Beitrags: Re: KL-Interface LED Test
BeitragVerfasst: Sonntag 29. November 2009, 11:53
Kabel ggf. falsch angeschlossen.
Siehe auch viewtopic.php?f=15&t=255
BeitragVerfasst: Montag 30. November 2009, 14:48
kann ich eigentlich ausschließen!
Da ich das Kabek durchgemessen hab!
weitere Ideen???
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Januar 2010, 12:03
hallo,
bei mir ist das selbe, die rote LED leuchtet NICHT, wenn ich das Kabel ans Bordnetz anschließe. Wenn ich verbinden will, blinkt die orange, es kann aber keine verbindung aufgebaut werden. Habe auch schon nach einem Fehler beim Aufbau gesucht, jedoch nichts gefunden. Bei 4 verschiedenen Autos und 2 Laptops ausprobiert, aber funktioniert nicht.
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Januar 2010, 12:50
ok, ich glaub ich hab den fehler gefunden, laut dem datenblatt hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 358_DS.pdf
muss der IC2 (78L05) genau anderst herum eingebaut werden, Vin ist Pin 3, auf der Platine jedoch wäre Pin 1 Vin.
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Januar 2010, 14:21
Beni hat geschrieben:
hallo,
Dann liegt definitiv ein Aufbaufehler vor.
Alle Bauteile müssen wie im Bild gezeigt eingebaut werden.
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Januar 2010, 15:19
ah, hab den Fehler, der 78L05 war anscheinend kaputt, wenn ich die schaltung an 12V gehängt hab, hab ich keine ausgangsspannung am 78L05 bekommen, hab einen neuen eingebaut und es funktioniert ;-)
BeitragVerfasst: Montag 28. Februar 2011, 15:19
Hmmm...was mag an de Schaltung defekt sein, wenn der 7805 außerhalb der Schaltung brav 5V herstellt, aber in der Schaltung 8-9V rauskommen??
Hat da jemand eine Idee? Habe auch schon neue 7805 eingebaut, keine Veränderung...
Stephan
BeitragVerfasst: Montag 28. Februar 2011, 18:10
Ggf. wurde der MC33290 beschädigt?
BeitragVerfasst: Montag 28. Februar 2011, 18:29
So ist es....das haben meine weiteren Messungen auch ergeben....gute Ferndiagnose. Eine 1+ ;-) Danke...
BeitragVerfasst: Sonntag 6. März 2011, 13:03
Ausgezeichent....der MC33290 war ein Serienfehler und wurde von obd2-shop.de anstandslos getauscht.....und ich dachte auf meine alten Tage werde ich noch zu doof zum Löten ;-) Jetzt geht alles einwandfrei...
stephan
BeitragVerfasst: Mittwoch 21. September 2011, 13:55
ich habe das gleiche Problem. Wird er bei mir auch ausgetauscht ?
Micha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
