 Betreff des Beitrags: Labelfiles für WBH-Diag
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Mai 2007, 07:22
Hallo OBD-Freunde,
Frage an den Admin Florian oder an fachkundige Freunde:
Welche Beschränkungen gibt es bei der Erstellung von
Labelfiles für wbh-Diag hinsichtlich der Textdarstellung in den
Messwertblöcken, damit der Text im Feld der Messwerte vollständig
dargestellt wird. z.B. max. Anzahl der Zeichen oder der Zeilen?
Ich versuche gerade Labelfiles für WBH-Diag mit dem Windows-Editor
zu erstellen und halte mich streng an das Demo-Labelfile 0...0A.ini
aus dem Programm. Leider gefällt mir beim praktischen Test am
Fahrzeug das Format des Textes zu den Messwerten überhaupt nicht,
weil in nur einigen Feldern bei einem zweiteiligen Text die obere
Zeile nur halb dargestellt wird.(keine Zentrierung des Textes
im Feld). Ein einzeiliges Wort mit ca. 20 Zeichen wird aber
korrekt dargestellt.
Habe ich irgendwelche Einstellungen in Windows übersehen?
Greift das Programm vielleicht auf irgendwelche
Schriftarten zu, die bei mir fehlen? Oder,oder,oder?
Wer kennt sich aus?
Arbeitsgerät ist ein Laptop mit Windows XP Prof. und SP2 und
dem USB-KKL Interface.
MfG Uli
BeitragVerfasst: Donnerstag 24. Mai 2007, 11:25
Das liegt an WBH-Diag. Da ist sicherlich noch Feintuning meinerseits notwendig. Einige Felder sind aber auch nicht dafür gedacht, längere Texte aufzunehmen. Mach mal am besten einen Screenshot und stell den hier rein, dmait ich sehe, wo was nicht klappt bei Dir. Dann kann ich mal ggf. was d'ran ändern.
Danke schon mal für Dein Engagement.
:flower:
BeitragVerfasst: Samstag 26. Mai 2007, 17:45
den Text für die Messwerte in den Labelfiles hätte ich gerne zweizeilig
eingetragen.
Schema: 1.Zeile = Messart, 2.Zeile = Sollwert.
Bei VAG-COM wird dieses Schema benutzt, und ich halte es für praktisch,
weil ein fehlerhafter Messwert aus dem Steuergerät schnell erkannt wird.
Frage also: Wieviel Zeichen pro Zeile? -Anzahl der Zeilen? -wie erfolgt
der Zeilenumbruch?
Ein Problem war auch bei mir die Zentrierung des Textes in einigen Messfeldern.
Siehe hierzu den "Bildschirmschuss".
MfG Uli
screen10.png [ 41.83 KiB | 32294-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Montag 28. Mai 2007, 07:48
Die Felder sind so formatiert, daß der Text horizontal und vertikal zentriert wird. Da der Font nicht proportional ist, kann man keine Aussage zur Anzahl der Zeichen treffen. 1 bis 2 Zeilen werden korrekt dargestellt. Da bei >2 Zeilen das Feld zu klein ist, kommt es zu der Verschiebung (die mittlere Zeile wird vertikal zentriert. Es gibt kein Zeichen für den Zeilenumbruch. Dieser wird automatisch nach Bedarf durch die GUI erledigt wie auch in einer Textverarbeitung beim passenden Leerzeichen (wenn vorhanden - nach einem Komma kommt eins...). Da mußt Du also etwas experimentieren, mit dem, was ins Feld paßt.
BeitragVerfasst: Dienstag 29. Mai 2007, 07:41
Ja, wie sagte meine Oma immer: "Probieren geht über Studieren". Nun weiß ich,
worauf es bei der Erstellung des Textes ankommt. Ein Zeichen zuviel in der
Zeile und die Zentrierung ist futsch.
Vielen Dank für die schnelle Infomation,
Mfg Uli
 Betreff des Beitrags: Labelfiles aus VAG-COM
BeitragVerfasst: Mittwoch 12. Dezember 2007, 11:15
mir ist aufgefallen, daß die VAG-COM Labelfiles 5 Werte pro Block haben (0-4) während Deine Demo-Files 4 Werte pro Block (1-4) aufweisen.
Kann man dennoch die VAG-COM files umstricken, wenn ja wie?
Beste Grüße
BeitragVerfasst: Donnerstag 13. Dezember 2007, 12:18
OK das mit den 5 Werten pro Block habe ich geschnallt, der erste ist bei VAG-COM immer die Block Überschrift. Die vier nachfolgenden Lables kann man eins-zu-eins übernehmen. Natürlich Textmäßig anpassen.
Angefügt mal zwei erfolgreich getestete Passat Motorsteuergeräte als fertige ini-files. Würde mich freuen, wenn noch mehr Nutzer Ihre ini-files zur Verfügung stellen.
Achso, .txt bitte noch in .ini umbenennen
Passat_ini.zip [3.27 KiB]
1816-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Montag 17. Dezember 2007, 08:38
:smt031
Ich werde die Dateien demnächst ins Download zum Programm mit aufnehmen, wenn's Recht ist.
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Dezember 2007, 10:43
Jaja, dafür sind sie gedacht. Ich hoffe wir können uns auf diesem Wege eine eigene Datenbank aufbauen.
Müssen nur alle mitmachen!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Freitag 28. Dezember 2007, 10:55
So, die Labelfiles sind integriert.
