Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 00:11
BeitragVerfasst: Freitag 20. März 2015, 01:27
ich bin neu hier und wollte hier mal von meinen ersten Erfahrungen mit OBD berichten.
Fahrzeugdaten
Golf 3 GTI 2.0 - 8V
KBA Nummer
2.1 = 0600
2.2 = 893
1H1 2E - 85 (116) 2.0 Benzin Schrägheck 11.1991 - 07.1995
Motorkennbuchstabe = 2E
Getriebekennbuchstabe = CHE
ABS
Die direkten Meßwertanzeigen im Fahrzeug sind:
1. Öltemperatur [°C] (digital)
2. Wassertemperatur [°C] (analog)
3. Durchschnittsverbrauch [L/100 km] (digital)
4. Außentemperatur [°C] (digital)
5. Uhrzeit [hh:mm] (digital)
6. zurückgelegte Entfernung [km] (digital)
7. Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h] (digital)
8. Drehzahl [1/min] (analog)
9. Geschwindigkeit [km/h] (analog)
Verwendete Setups:
Versuch 1:
Dell Latitude C540/ C640
Win XP SP3
KL2321
WBH-Diag Version 0.89
Versuch 2:
Win XP SP3
KL2321
WBH-Diag Version 1.41
Versuch 3:
Win XP SP3
KL2321
VCDS-Lite-1.2
Ergebnisse Ausgaben OBD:
Versuch 1:
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer:         037 906 024 D
Bauteilbezeichnung:           DIGIFANT 1.7        1390PMC
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung:
-> Keine Fehler gespeichert <-
******** WBH-Diag Version 0.89 *******************************************
folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]wbh-diag_0_89_Meldung_01.jpg[/img]
wbh-diag_0_89_Meldung_01.jpg [ 9.86 KiB | 22664-mal betrachtet ]
Die Bedeutung der Software-Anzeige ist mir zunächst mal nicht wirklich klar,
da das Fahrzeug ein ABS Steuergerät (ATE) besitzt.
Versuch 2:
keine Ausgabe der Software
stattdessen folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]wbh-diag_1_41_Meldung_01.jpg[/img]
wbh-diag_1_41_Meldung_01.jpg [14.04 KiB]
189-mal heruntergeladen
Versuch 3:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 19 March 2015, 14:37:59.
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01,02,03,08,12,15,25,41,56
Address 01: Engine       Labels: None
   Controller: 037 906 024 D
   Component: DIGIFANT 1.7        1390PMC
   VCID: 13593C4F726D
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1H0-907-379.LBL
   Controller: 1H0 907 379 B
   Component: ABS TEVES 04
   VCID: 2E2F8DBBF90F
1 Fault Found:
00285 -  ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            35-00 -   -
und dann folgende Fehleranzeige (Pop-up Fenster):
[img]VCDS-Lite-1.2_Meldung_01.jpg[/img]
VCDS-Lite-1.2_Meldung_01.jpg [ 14.95 KiB | 22664-mal betrachtet ]
Die sich für mich nun hieraus ergebenden Fragen sind:
1. Wieso wird das ABS Steuergerät (ATE) nicht von der WBH-Diag Version 0.89 erkannt (Fehlermeldung s. o.)?
2. Wieso erkennt VCDS-Lite Version 1.2 das ABS-Steuergerät ordnungsgemäß, zeigt jedoch einen Fehler des rechten Radsensors an, obwohl nach dem Start des Fahrzeuges die ABS Prüfsequenz normal durchlaufen wird (Lampe erlischt nach ca. 2 s), also kein Defekt vorliegen kann?
3. Wieso werden ansonsten keinerlei weitere Meßwerte (Punkte 1 bis 9, s. o.) ausgegeben?
BeitragVerfasst: Freitag 20. März 2015, 09:18
mick hat geschrieben:
Weil das Protokoll vom ABS Gerät mit der Freeware nicht abgedeckt wird.
BeitragVerfasst: Samstag 21. März 2015, 01:21
Vielen Dank für die Antwort. :(
Spricht das Gerät denn nicht KW 1281?
- Wo könnte man mehr über das Protokoll dieses Steuergerätes für ABS:
Dateikommentar: Steuergerät für ABS
VW Teilenummer: 1H0 907 379 B
P1140906_kl_m.jpg [23.41 KiB]
138-mal heruntergeladen
ABS TEVES 04
herausfinden?
- Ließe sich Ihre Freeware (WBH-Diag Version 0.89) erweitern, um Zugang zum Gerät zu erhalten? Wenn ja wie?
- Soweit ich weis ist Ihr Ausleseprogramm (WBH-Diag Version 0.89) jedoch nicht quelloffen zugänglich?
Warum spricht das DIGIFANT Motorsteuergerät KW 1281?
Dateikommentar: Steuergerät Motor
VW Teilenummer: 037 906 024 D
P1140918_kl_m.jpg [25.39 KiB]
Bosch 0 261 203 266
BeitragVerfasst: Montag 23. März 2015, 08:01
- Wo könnte man mehr über das Protokoll dieses Steuergerätes für ABS:herausfinden?
Keine Ahnung. Über die Protokolle erfährt man nichts wirklich.
Nein, das werde ich nicht machen.
Weil VAG gerne alte Technik nutzt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
