Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 11:26
BeitragVerfasst: Freitag 23. März 2007, 18:13
Hi Interessen-Kollegas !
Löt- oder Teile- oder Kabelfehler schließe ich 'mal aus wg. Unwahrscheinlichkeit; kriege keinen Kontakt. Software (verschiedene Versionen !!) fragt nach:
1.) einzustellende Baudrate - welche Rate ist fix im KL-interface implementiert ??
2.) einzustellende Adresse - welche Hexzahl nimmt das KL-interface als eigene Hausnummer ??
Sollte ein Kommunikationsproblem sein, denn bei allen angeschlossenen Compis (PDA mit seriellem Cradle /OBD-gauge; Samsung-laptop mit hochwertigem, standardtreuen mainboard / scantool.net) ist das COM1-Ansprechen auf Automatik eingestellt; nur wissen jene Rechner nicht, wie schnell und wo sie suchen sollen.
Schönen Gruß.......................TM
BeitragVerfasst: Montag 26. März 2007, 07:26
Lesen!
Im Interface ist keine Baudrate/Hexadresse eingestellt. Funktionsprinzip nicht verstanden!
Lesen.
BeitragVerfasst: Samstag 31. März 2007, 10:11
Lieber Florian, liebe Interessierte !
Habe nun MEHRFACH alle LESEN-links studiert; zusätzlich alle Infos im OBDforum und auch Anleitungen bei .........obd2-shop........... - es FEHLT eine Initialisierungsinfo !
Anders ausgedrückt: das serielle KL-interface funktioniert doch nicht von alleine, es muss erst einmal vom Hauptrechner aktiviert werden, und wenn's nur "confirm ready to receive" oder "Startbit to define receiverbaudgenerator" ist. Zuallererst muss auch die COM-Einheit am PC eingestellt werden; es reicht nicht 8/N/1 - wie ist es mit XonXoff / rate / handshake / parityreplace / RTSenable / DTRenable ???
Die von Florian zusammengestellten Teile nebst Platine sind echt toll - sollen aber für ALLE OBD2-Fzge. zu benutzen sein, bitte.
Es mangelt also definitiv an einer sagen wir mal: "software-Einweisung zum Anschließen des/der Interface(s)".
Danke schön für's Lesen..................Thorsten
BeitragVerfasst: Samstag 31. März 2007, 19:46
Hallo ThMei,
ich glaube, Du hast das ´Ganze´ noch nicht so ganz durchschaut.
Das Hardware-Interface ist das eine.
Dann benötigt man aber noch eine Software welche das eigentliche
Protokoll abwickelt.
D.h. man kann nicht einfach Hyperterminal aufmachen eine Baudrate usw.
einstellen und dann geht es.
Jede Software die ich kenne um Steuergeräte auszulesen stellt die
Kommunikationsparameter selbst ein, da diese auch von Steuergerät zu
Steuergerät unterschiedlich sein kann.
Nur den COM-Port muß man auswählen.
Bei Dir würde ich sagen mangelt es an der Software.
Wenn Du einen VW besitzt, so probier dochmal WBH-Diag von Florian.
Diese hat den riesen Vorteil, daß es Freeware ist.
Viele Grüße,
Beard
 Betreff des Beitrags: Antwort zum Kommentar
BeitragVerfasst: Sonntag 1. April 2007, 18:35
Hallo und Danke für die Info !
Ja und Nein:
meiner beider Programme stellen die Rate und 8/N/1 ein; dies reicht offensichtlich zum Kontakt nicht.
Habe keinen VW.
Werde allerdings die benannte software einfach 'mal runterladen und analysiere dann die dortigen Parameter (wird ja wohl in VisualBasic oder C++ geschrieben sein).
Gebe beizeiten Auskunft, welche ASCIIs dort abgeschickt werden..............bis dahin - Tschüß
Thorsten
BeitragVerfasst: Montag 2. April 2007, 13:42
Wenn Du alles gelesen hast, solltest Du auch wissen, was Du machen mußt, damit man Dir helfen kann :gruebel: Also: noch mal lesen und Erkenntnis gewinnen.
Aber Da Du uns nicht einmal sagen willst, welche (der empfohlenen) SoftwareDu nutzt und welche nicht funktioniert... :nixweiss:
ThMei hat geschrieben:
Viel Spaß mit dem so gewonnen "neuen" Wissen.
Und bitte keine Doppelthreads für ein Thema.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 45 Gäste
