Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 02:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. März 2007, 10:33
Der Quarz ist richtig: 8MHz. Dann wird es an den Fuse-Bits liegen. Nur habe ich da nicht wirklich die Ahnung von :oops:
Gibt es bestimmte Bits die ich einsetzen muß oder richtet es sich nach dem Prozessor? Habe wirklich keine Ahnung...
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. März 2007, 14:13
http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html
BeitragVerfasst: Donnerstag 29. März 2007, 14:54
Kennt jemand eine Variante für 12V ?
Ich werde mir einen UV-LED Belichter bauen, find ich stylischer und dürfte am Ende auch günstiger kommen.
Ansonsten, könnte mir BITTE jemand anhand einer kleinen Skizze zeichnen, zwischen welchen beiden Kontakten das Kettenglied kommt?
BeitragVerfasst: Dienstag 3. April 2007, 19:54
Ist das ganze so richtig ? Bitte nur einfach kurz ja oder nein :(
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. April 2007, 06:44
:top:
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. April 2007, 13:25
Teile sind bestellt, werde bald über einen erfolgreichen Nachbau berichten - hoffe ich ;)
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. April 2007, 15:38
Als ich gerade eben nochmal meine Bestellliste durchgegangen bin, musste ich leider bemerken, dass ich den BC547 Transistor vergessen habe :(
Weiss zufällig jemand, worin bei diesem die Unterschiede bestehen? Reichelt hat dazu 3 gelistet. BC 547A/B/C
Rein aus Vermutungsgründen existieren vielleicht Unterschiede im Hersteller oder so, allerdings bin ich mir dabei nicht sicher. Vielleicht kann mri grad nochmal wer unter die Arme greifen und einen Tip abgeben, bevor ich mri den falschen nachbestelle.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. April 2007, 23:29
Hab mir mal die Mühe gemacht und den Schaltplan aktualisiert. Neu enthalten ist der 100nF zwischen Pin 7 und 8 des Atmel sowie das RC-Glied.
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. April 2007, 10:48
lordimac hat geschrieben:
Das ist der Stromverstärkungsfaktor. Üblich ist B oder C. In der Regel aber egal, wenn T als Schalter verwendet wird.
 Betreff des Beitrags: timer mit 4 mhz?
BeitragVerfasst: Dienstag 1. Januar 2008, 18:33
Hi
ich würe gerne das Timerprogramm ein kleinwenig verändern da ich noch recht wenig Ahnung von der Materie habe und mich nur Assembler ein wenig auskenne wollte ich fragen wie ich den Atmega8 von 8Mhz auf 4Mhz runterfahren kann und keine Anzeigen mit gemeinsamer katohde sondern gemeinsamer Anode verwenden will.
Reicht es wenn ich den code:
#define sign0 (1 << segm_a) | (1 << segm_b) | (1 << segm_c) | (1 << segm_d) | (1 << segm_e) | (1 << segm_f)
in das umändere?
#define sign0 (0 << segm_a) | (0 << segm_b) | (0 << segm_c) | (0 << segm_d) | (0 << segm_e) | (0 << segm_f)
Ach ja und wenn ich was an dem porgamm verändern will brauch ich ja noch alle include dateien also noch :
inttypes.h
io.h
interrupt.h
signal.h
delay.h
eeprom.h
und mit was für einem Programm Assemble ich C Programme?
mfg
Elektrowurm
BeitragVerfasst: Samstag 19. Juli 2008, 20:17
hi,
ich möchte dem Florian ein großes Lob aussprechen, habe den Timer nachgebaut und es funzt wunderbar. :)
