Aktuelle Zeit: Freitag 14. August 2026, 19:47
 Betreff des Beitrags: hilfe!!!!
BeitragVerfasst: Donnerstag 2. Oktober 2008, 19:52
moin, hab versucht mit wbh diag eine kanalanpassung an mienem fahrzeug (vw bora bj 2000 ohne can 85kw) durchzuführen. wbh diag sagt auch das die änderungen angenommen wurden aber wenn ich nochmal auch den kanal wechsle ist immer noch der alte wert gespeichert.
kann es daran liegen, dass mein interface (nicht von obd2-shop.de) diese funktion nicht unterstütz, da nur die pins 2,4,5,7,9,10 und 15 belegt sind??? sind die interfaces von obd2-shop.de voll belegt???
mfg iceman
BeitragVerfasst: Montag 6. Oktober 2008, 06:23
Es liegt vermutlich daran, daß der Code nicht zum Stg paßt oder die Software es nicht kann. Nicht an der Hardware.
BeitragVerfasst: Montag 6. Oktober 2008, 21:19
hab die codes von openobd.org und als software wbh-diag. denke nivht das es daran liegt, da der vw händler es mit den gleichen codes freischalten konnte.
BeitragVerfasst: Montag 6. Oktober 2008, 22:57
WHB-Diag arbeitet bei der Kanalanpassung nicht korrekt.
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Oktober 2008, 07:34
Anonymous hat geschrieben:
Scheint so, Ich weiß nur nicht warum, denn bei mir funktioniert es.
:smt102
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Oktober 2008, 11:43
Hab das gleiche Problem. Umstellung von LL-Intervallen und Rücksetzen des Serviceintervalls geht, die Anpassung der bereits gefahrenen Kilometer geht nicht.
Gruß aus dem Siegerland
ww_hainchen
 Betreff des Beitrags: Kanalanpassung
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Oktober 2008, 14:08
Ich habe mal eine kleine Modifikation vorgenommen und Version 0.86 veröffentlicht.
:help:
Ich würde mich freuen, wenn Ihr beide die mal testen könntet, ob das Problem jetzt behoben ist.
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Oktober 2008, 22:20
jo, mache ich gleich morgen.
schreib dann ob es funktioniert
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Oktober 2008, 23:25
moin, also bei mir funktioniert es nun :-)
danke für die mühe!!!
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Oktober 2008, 08:32
Danke fürs Feedback
