Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 04:28
BeitragVerfasst: Samstag 11. Februar 2006, 14:13
Hi
When i conect the board mit avr atmega8 witch jeft interface the lcd it show "Error! Watchdog Reset." , 9600 baudios init ....
and "Error! Watchdog Reset."
Please help me.
BeitragVerfasst: Montag 13. Februar 2006, 09:34
Hello
This can have several causes.
Your car has perhaps no KW1281. It is a vehicle of VAG? Does it function with Jeff's interface and VAG-COM?
In addition adjustments can be necessary in the source code, so that the Connect folds. I tested it only at the the vehicles available for me.
BeitragVerfasst: Montag 13. Februar 2006, 18:19
hallo
Thank you for yours reply.
I solved.
The problems is a pony pong program avr.
Excuse me for my enghish. I´m spanish.
Thank you for your proyects.
I want to show info not in lcd else in fis of tacho.
I have a seat leon witch golf tacho.
Bye
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. März 2007, 22:55
Hallo Florian!
Ich habe das selbe Problem: nach dem Init 9600 kommt der Watchgogerror und das Programm beginnt von vorn.
...allerdings hab ich das Programm auf auf einen ATmega32(11,059MHZ) laufen.
Selbst wenn Jeff's Interface nicht angeschlossen ist hängt sich das Programm auf.
hättest du eventl. ne Ahnung ?
MfG MaXX
BeitragVerfasst: Freitag 2. März 2007, 13:11
Das Programm ist für eine bestimmte CPU bei einer bestimmten Taktrate. Alles andere funktioniert nicht.
BeitragVerfasst: Freitag 2. März 2007, 15:57
Hallo Florian!
Im makefile habe ich die Werte für
MCU = atmega32 und
F_CPU = 11059200
angepasst.
Wo anders konne ich nichts spezifisches finden.
Was müsste den eventl. da noch geändert werden ?
MfG MaXX
EDIT: Ich hab's gerade mal mit einem 8Mhz Quarz versucht ohne Erfolg :(
BeitragVerfasst: Freitag 2. März 2007, 19:13
Das reicht nicht.
Da wirst Du Dich schon selber einarbeiten müssen, wenn Du was geändert haben willst.
