Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 12:48
 Betreff des Beitrags: Umprogrammieren
BeitragVerfasst: Montag 6. April 2009, 05:34
Hallo, ich hatte mir schon vor längerer Zeit im Shop zwei Interfaces bestellt und kam nun endlich zum testen.
Mit WBH Diag ist das ja ne Wonne, da alles prima funktioniert und auch übersichtlich ist. Danke an dieser Stelle für dieses tolle Programm.
Meine Frage bezieht sich aufs umprogrammieren.
Um die von mir gewünschten Änderungen zu erziehlen, hab ich schon die nötigen Infos eingeholt.
Ein Beispiel:
Dauerfahrlicht deaktivieren : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 0, Bit 3 auf 0 setzen
Bis in die Zentralelektrik (09) zu gelangen ist machbar aber nur das eine Bit auf 0 setzen weiß ich nicht. Ich denke ja, dass im WBH Diag das ganze Byte in Hex eingegeben werden muss, sodass ich einfach nur den aktuellen Wert ablesen muss, in Binär umrechnen, das gewünschte Bit auf Null setzen und wieder zurück nach Hex. So meine Theorie.
Nun hab ich ein Äquivalent zum Bitweise programmieren gefunden, und zwar 120FF soll programmiert werden. Das sind in binär aber 17 Stellen, also 2 Byte und ein Bit. Ist das ein Steuerbit oder dergleichen?
Bitte um Hilfe.
MfG Marcus
 Betreff des Beitrags: Re: Umprogrammieren
BeitragVerfasst: Montag 6. April 2009, 07:56
strike_enemy hat geschrieben:
In WBH-Diag werden alle Werte dezimal ein- und ausgegeben. Oder reden Sie vom WBH-Diag Pro Chip? Ansonsten ist der Ansatz mit der Binärumrechnung aber richtig.
Die lange Codierzahl kann richtig sein. Dies wird aber von WBH-Diag nicht unterstützt. AFAIK geht das auch nur bei Fahrzeugen mit KW2000, was WBH-Diag eh nicht kann.
BeitragVerfasst: Montag 6. April 2009, 09:11
Ich spreche nicht von der Pro Version.
Ich besitze das USB Interface B aus Ihrem Shop.
Irgendwie hab ich grad keinen Blik mehr....
Es geht explizit um den neuen Scirocco, bei dem ich, wenn es denn da ist, das Tagfahrlicht deaktivieren will. Die Werkstätten hier im Umkreis haben da Probleme das zu bewerkstelligen.
Haben Sie da eine Idee, wie ich bewerkstellige, das jeweilige Bit in einem Byte zu toggeln?
MfG Marcus
BeitragVerfasst: Montag 6. April 2009, 10:55
XOR
BeitragVerfasst: Dienstag 7. April 2009, 05:16
ich habe nochmal geforscht und meine, dass sich das, was ich benötige, "Lange Codierung" heißt. Leider ist das Programm LCode nicht mehr frei verfügbar, da es in der neuen VCDS integriert wurde.
Das ist schade, dennoch ist WBH Diag spitze und es funktioniert einwandfrei.
Hat jemand noch eine Idee, mit was ich die "Lange Codierung" realisieren kann.
MfG Marcus
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. Mai 2009, 09:40
wo bekommt man denn infos für das Codieren her? also z.b. in welcher norm steht das?
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. Mai 2009, 11:06
Aus den Reparaturhandbüchern des Fahrzeuges.
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. Mai 2009, 22:37
Ich weiß nicht was du hast, aber ich kanns auch einzeln runterladen... oder VCDS installieren und im Plugin Ordner schauen. Oder Sebastian ne Mail schreiben ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
