Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 23:13
 Betreff des Beitrags: Verbrauchsanzeige
BeitragVerfasst: Samstag 2. Mai 2009, 19:16
Hallo.
Ich lese nun schon sehr lange auf den Seiten von blafusel.de und habe mit letzte Woche auch einen OBD2 LCD MOD C. bestellt.
Jetzt habe ich in den Fahrzeuglisten gelesen, dass die verbrauchsanzeige beim Polo 9N3 NICHT funktionieren.
Kann das bei meinem Modell anderst sein oder gibt es eine Möglichkeit dieses irgendwie doch zu realisieren?
Wäre seht gut wenn das klappen würde, da ich mir das Display auch dafür zulegen wollte.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan W
BeitragVerfasst: Montag 4. Mai 2009, 10:07
Wieso sollte es bei Ihrem Modell dann ausgerechnet klappen? Am besten den Leihservice nutzen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Mai 2009, 12:57
Also ich habe das Display heute getestet und es hat soweit super funktioniert. Ich kann einige werte wie Innentemperatur, Ansaugtemperatur, Drehzahl ect. ablesen, wo die Werte mir sehr exakt vorkommen.
Bei der Last hört das Display jedoch bei 49% auf. Ist das normal oder kann da irgendwo ein Fehler drin sein?
Dann habe ich das Problem, dass die Motorlaufzeit nicht angezeigt wird. Woran kann das wiederum liegen? An meinem Steuergerät?
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte. Ich fahre einen VW Polo 9N3 Baujahr 2008.
Stefan
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Mai 2009, 09:53
Wenn das MSG max 49% meldet, kann auch nur dies ausgegeben werden. Ebenso können nur Daten angezeigt werden, die auch vorhanden sind.
BeitragVerfasst: Montag 26. April 2010, 17:44
gibt es vielleicht neue Erkenntnisse ob die Verbrauchsanzeige mittlerweile bei einem VW Polo 9N 1,4TDI EZ. 07/2004 mit dem OBD II LCD Modell D funktioniert?
MfG
Hugi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
