Aktuelle Zeit: Dienstag 21. April 2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: DIAMEX-DX 10
BeitragVerfasst: Montag 18. Mai 2009, 20:07
habe mir dieses Interface gekauft für einen T4 2,5 Benziner AET. Das Interface ist ein KKL-Interface.
Die Belegung am Fahrzeug ist C GND Pin 4 , S GND Pin 5 ; K-Linie Pin 7 ; + 12 V Pin 16. Software ist VAG Com 3.11. Habe nur leider noch keinen Kontakt herstellen können. LED Test i.O. ,Schnittstellentest : Kein Interface gefunden. Nun zu meinen Fragen. 1. Liegt ein Defekt des Interface vor ( original USB-Kabel war defekt)? 2. Ist die Verbindung damit überhaupt möglich, da L-Linie fehlt, wenn nicht, welches bräuchte ich? 3. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Interface?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Siemon
BeitragVerfasst: Dienstag 19. Mai 2009, 06:26
Sollte funktionieren. Ggf. mal WBH-Diag ausprobieren.
Im Zweifelsfall beim Verkäufer/Hersteller nachfragen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 20. Mai 2009, 19:11
erst einmal danke für deine schnelle Antwort.
Die Nachfrage beim Hersteller und Verkäufer habe ich schon hinter mir. Aussage des Verkäufers: falls ein Defekt vorliegt, können wir dies gegen eine entsprechende Gebühr überprüfen, wenn Interface i.O. ist.
Doch wenn es bei mir nicht geht, können die mir ja viel erzählen.
Habe darauf hin zum Hersteller alle Einstellungen und Fehlermeldungen gesendet.
Aussage des Herstellers: bis heute keine Antwort.
Will am Wochenende vielleicht mal ein Audi mit obd 1 Anschluss ausprobieren.
Und natürlich deine genannte Software.
Mehr Möglichkeiten habe ich bis jetzt nicht, da das Interface ausschließlich nur für VAG-Com ist.
Siemon
BeitragVerfasst: Samstag 23. Mai 2009, 20:01
habe jetzt mit VAG com 311 Kontakt bekommen nur leider findet er kein Steuergerät. Habe im eine LPG- Anlage kann dieses die Ursache dafür sein? Steuergerät hat eigenen OBD Anschluss. Es liegen einmal 12 V an und 2x 7,5 V an. Weis nicht ob man da weiter kommt mit einem KKL Interface.
Die Software die Florian vorgeschlagen hat, geht leider nicht, da nicht der entsprechenden Chip verbaut wurde. Könnt ihr mir mal erklären, was der Unterschied von VAG com 311 und 409 ist? Version 409 geht nämlich nicht.
Siemon
 Betreff des Beitrags: Re: DIAMEX-DX 10
BeitragVerfasst: Montag 7. September 2009, 17:00
Hallo gast,
habe das selbe interface, hast du es inzwischen hinbekommen? wenn ja, mit welcher software?
kannst du mir dann bitte mailen? chaos@zudohf.de
danke
