Aktuelle Zeit: Montag 27. Juli 2026, 08:57
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Mai 2009, 19:25
Hi!
Ich habe das Bluetooth Interface WHB-Diag Pro Model B. Also das ganz Neue ;-). Habe es zusammengelötet, angesteckt und es funktioniert soweit alles ganz gut. Ich verwende übrigens ein Notebook mit Windows XP SP2.
Allerdings klappt die Verbindung nur im Hyperterminal. Ich kann eigentlich alle Funktionen durchführen, Fehler auslesen, löschen, etc. etc.
Verwende ich hingegen die WHB-Diag Software, dann bekomme ich ständig die Fehlermeldung "COM Port wird von einer anderen Anwendung belegt". Allerdings stimmt dies nicht. Keine andere Anwendung hat diesen COM Port geöffnet. Und Hyperterminal kann ja auch ohne Probleme verbinden. Ich habe schon mehrfach den COM Port manuell verschoben. Von COM3 auf 4 auf 5 auf 17, 18, 19 sogar einmal oben auf 255 versucht. Doch egal wie ich es drehe und wende es klappt nur im Hyperterminal.
Wo kann hier das Problem liegen!? Irgendwelche Tipps?
Danke und Gruß,
Michi
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Mai 2009, 07:47
Ein solches Verhalten ist bisher nicht bekannt. Haben Sie Hyperterm beendet? Nutzen Sie die aktuelle Version 1.05 von WBH-Diag?
Ggf. liegt es auch am Treiber/der Hardware zu Ihrem USB Stick o. ä. am PC - mal mit einem anderen Gerät probieren.
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Mai 2009, 14:53
Ja, ich verwende natürlich Hyperterm bzw. WHB-Diag nicht zur gleichen Zeit! Und von WHB-Diag habe ich Version 1.02 und 1.05 ausprobiert. Wie gesagt, es ist verwunderlich, dass Hyperterm keine Probleme meldet, WHB-Diag aber schon. Daher kann ich mir kaum vorstellen, dass es an der Hardware bzw. am Bluetooth Treiber des Notebooks (kein Stick etc.) liegt.
Wie genau greift WHB-Diag denn auf den virtuellen COM Port zu, welche Windows DLL und welche Methoden aus der DLL werden verwendet?
Da ich selbst programmierer bin könnte ich versuchen mit einem eigenen Programm (Visual C?) den COM Port anzusprechen und falls ich eine programmtechnische Lösung finde diese hier mitteilen.
BeitragVerfasst: Samstag 16. Mai 2009, 08:59
Wie gesagt: Ich würde es erst einmal an einem anderen PC mit anderer Hardware probieren.
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 20:21
habe das selbe problem aber bei mir wird der com port ohne zahl angezeigt
was kann das sein?
gruß
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 12:50
Auch in der Systemsteuerung/Hardware?
Welches Windows?
Ggf. Treiberproblem.
BeitragVerfasst: Samstag 13. Juni 2009, 09:39
Ne in der System Steuerung nicht da wird er als Com3 erkannt mit windows XP
Ein Thread reicht
viewtopic.php?p=2794
