Aktuelle Zeit: Freitag 7. August 2026, 16:25
 Betreff des Beitrags: WBH Diag Pro
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 08:52
Hallo habe mir Bluetooth WBH-Diag Pro B gekauft jetzt hab ich 2 Probleme
1. Die Software 0.86 erkaeent meine Com Ports und die Software 1.05 erkennt zwar den Com Port aber ohne Zahl steht einfach nur Com da wen ich diesem auswähe heißt es, Com Port wir von durch eine andere Anwendung Blockiert, mit der Software 0.86 allerdings nicht da geht es.
Habe schon Pc und Bloutooth Adapter gewechselt immer das selbe.
2. Wen ich mit der Software 0.86 auslesen will leuchtet die Blaue Kontrollame konstant und die eien Gelbe leuchtet kurz auf. Dan fängt die Blaue wieder anzu blingen, und das ganze passirt 3-4 mal mehr nicht keien verbindung zum Auto.
Kann mir jemand Helfen?
Gruß RGB
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 12:53
Wie im Handbuch zur Software angegeben, funktioniert der WBH-Diag Pro nur ab WBH-Diag 1.0
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 13:05
ja das ist klar aber da bekomm ich die com port nummer nicht angezeigt steht einfach nur da Com das wars
Und unter Hyper Terminal kann ich die geschwindigkeit nicht konffiguriren
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juni 2009, 14:29
Habe eben andere Treiber probiert das selbe Problem In WBH Diag 1.05 wird der Com Port ohne Nummer erkannt und wenn ich diesen auswähle heißt es COM: Port wird von einer anderen Anwendung blockiert.
Unter Hyper Terminal wird der Com Port auch mit Nummer erkannt allerdings kann ich die Geschwindigkeit nicht Konfiguriren
Habe es schon an 2 PCs mit Windows XP versucht und auch schon mit 2 verschiednen Bluetooth Adaptern
Kann es sein das ich beim Auflöten was Falsch oder Kaputt gemacht habe?
BeitragVerfasst: Freitag 12. Juni 2009, 08:15
viewtopic.php?p=2783
Die Geschwindigkeit muß nicht konfiguriert werden.
Wenn per Hyperterminal drauf zugegriffen werden kann, ist alles OK. Wieso WBH-Diag keine Nummer zeigt, weiß ich auch nicht.
BeitragVerfasst: Samstag 13. Juni 2009, 09:41
Ich kann nicht per Hyperterminal zugreifen wen ich anklike anrufen leuchtet zwar die led aber wen ich auf enter drücke kommt ?
BeitragVerfasst: Montag 15. Juni 2009, 10:49
Warum in WBH-Diag der Port nicht richtig aufgelistet wird, kann ich auch nicht sagen und mir fällt auch keine Lösung dazu erst einmal ein.
Aber per Hyperterminal sollte der Zugriff klappen. http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html#4
Wenn es so nicht klappt, liegt entweder ein Aufbaufehler vor oder der BT Treiber o. ä. vom BT-Adapter an Ihrem PC ist nicht OK.
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juni 2009, 20:14
ich darf mich dann auch einreihen, WBH Diag Bluetooth B Adapter, WBHDiagPro 1.05 Software und ebenfalls saubere Verbindung über HT,aber keine Verbindung per WBHDiagPro.
Bei mir werden die freien Com-Ports auch nicht korrekt angezeigt zB.:
Com
Com1
Com3
das war's.
Wenn ich die Bluetooth COM Port Zuordnung im Gerätemanager ändere und übernehme kann ich die neu eingestellten Ports mit einmal sehen.
wenn ich dann versuche darauf zuzugreifen erhalte ich entweder "der Port wird von einer anderen Anwendung blockiert" (Meldung kommt sehr schnell) oder "WBHDiagPro kann keinen Adapter finden..." .
Was nun???
Hyper Terminal ist ja wohl keine Lösung.
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. Juni 2009, 15:37
nachdem ich meinen Laptop nocheinmal neu installiert habe (Windows XP professional, SP3, Bluetooth Treiber aktualisiert) funktioniert die COM-Port Anzeige und Auswahl einwandfrei.
Verbindungsaufbau zum Steuergerät mittels WBHDiag ebenfalls 1A.
Ab- und zu gibt es noch einen Verbindungsabbruch, aber hier teste ich die Einstellungen noch.
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 06:04
Auch wenn's doof klingt: Das ist was ich gesagt habe: es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am BT Treiber o. ä.
BeitragVerfasst: Samstag 20. Juni 2009, 22:30
Hi
Wie hast du den die Treiber Aktualisirt? und welche hast du den genommen`?
BeitragVerfasst: Sonntag 21. Juni 2009, 11:03
Hallo
Habe auch schon an dir Treiber gedacht und versucht sie zu änden, die Treiber sind von: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Bevor ich den Treiber installiert habe stand da: Standardmäßige Seriel-über-Bluetooth-Verbindung nach dem ich den Treiber installiert habe USB Seriel Port, allerdings mit dem Fehler Gerät konnte nicht gestartet werden!
Weiß jemand warum
Danke im vorraus
Gruß Alex
BeitragVerfasst: Montag 22. Juni 2009, 07:47
Es muß der zum BT Adapter passende Treiber installiert werden. Der sollte beim Kauf dabei gewesen sein oder auf der Herstellerwebseite zu beziehen sein. Die von FTDI sind mit Sicherheit falsch.
BeitragVerfasst: Montag 22. Juni 2009, 18:50
Danke Florian
Das mit den Treiben habe ich gelöst sehe jetzt auch in WBH die Com Anschlüsse.
Wenn ich jetzt Motorsteuerung auswähle und dan den Ausgehenden port auswähle und dan auf Verbinden steht unten ganz kurz verbindungsversuch und dan keine verbindung. Wenn ich noch mal klicke passiert nicht
Gruß Alex
BeitragVerfasst: Dienstag 23. Juni 2009, 08:16
Das ist etwas zu ungenau beschrieben
