Aktuelle Zeit: Freitag 12. Juni 2026, 08:49
BeitragVerfasst: Sonntag 21. Juni 2009, 19:26
ich habe mir das WHB-Pro Bluetooth B Interface aufgebaut und habe nach ein paar Startschwierigkeiten nun endlich eine recht stabile Kommunikation mit dem Steuergerät hinbekommen.
Merkwürdig ist nur, dass nach dem auslesen des Fehlerspeichers und löschen der Fehlercodes nun bei jedem Versuch auf den Fehlerspeicher zuzugreifen die Verbindung sofort abbricht :cry:
Auf alle anderen Daten kann ich problemlos zugreifen, nur der Fehlerspeicher ist bockig.
Wer hat dieses Problem evtl. auch gehabt und wenn ja, wie behoben?
Hilft es evtl. das Steuergerät mal komplett von der Spannung zu trennen??
Lupo GTI Bj. 2001
WBH-Diag-Pro 1.05
WBH-Diag-Pro Bluetooth B
BeitragVerfasst: Montag 22. Juni 2009, 07:50
Das Verhalten ist mir neu. :smt102
turbomidi hat geschrieben:
Kann auf jeden Fall nichts schaden.
BeitragVerfasst: Montag 22. Juni 2009, 20:04
ich habe eben nochmal den Fehlerspeicher mit VAG COM von einem Bekannten ausgelesen, es klappte auf anhieb und ohne Probleme.
Der Fehlerspeicher war leer, also durch WBH Diag korrekt gelöscht.
Dann habe ich nochmal mit WBH Diag versucht zu lesen, immer noch das gleiche Ergebnis, nämlich sofortiger Verbindungsabbruch.
Danach habe ich den Nockenwellensensor abgezogen und Motor gestartet, um einen Fehler zu provozieren, welcher auch von VAG Com erkannt wurde. Nun also wieder mit WBH Diag ausgelesen und siehe da, ich konnte den Fehler einwandfrei auslesen ohne Verbindungsabbruch.
Dann habe ich den Fehler wieder gelöscht und... genau, wieder Verbindungsabbruch bei leerem Fehlerspeicher!
Das sieht mir doch sehr nach einem Softwarefehler in WBH Diag aus, was meinst Du?
Michael
BeitragVerfasst: Dienstag 23. Juni 2009, 08:14
Ich habe den Fehler gefunden: Das lag aber nicht am WBH-Diag Pro, sondern an der Diagnosesoftware. Mit einem Terminalprogramm sollte es keine Probleme geben. Ich habe eine neue Version (1.06) von WBH-Diag bereitgestellt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 82 Gäste
