Aktuelle Zeit: Freitag 12. Juni 2026, 08:50
 Betreff des Beitrags: WBH Diag Pro BT will nicht
BeitragVerfasst: Sonntag 19. Juli 2009, 11:44
Hi Leute,
nachdem ich mich schon eine ganze Weile mit diversen OBD-Adaptern beschäftigt habe, wollte ich jetzt mal das neue WBH-Diag Pro BT probieren. Also Bausatz gekauft und aufgebaut. Die BT-Verbindung zu meinem Netbook funzt (blaue LED leuchtet dauerhaft). Die WBH-Diag Pro Software 1.07 kann aber keine Verbindung aufbauen. Laut Fehlermeldung findet sie keinen WBH-Diag Pro-Chip. Wenn ich es mit Hyperterminal versuche gibt der ATI-Befehl, als Antwort "WBH-Diag Pro 1.2" zurück. Also funktioniert der Adapter, zumindest zwischen µP und Netbook.
Ich bekomme aber auch mit HT keine Verbindung zur ECU. Mit einem anderen Adapter (AGV3001) und VAG-COM klappt die Verbindung über KW1281 aber problemlos. Also kann es auch nicht an mangelnder Unterstützung liegen. Ich habe schon stundenlang alle Tips und Anleitungen hier gelesen. Habe auch mit einem Oszi die Signale gecheckt, allerdings konnte ich nur prüfen ob überhaupt Signale kommen, da ich keinen Speicheroszi habe.
Also wo liegt das Problem und warum findet die WBH-Diag Pro Software den Chip nicht?
Ich bin über jede erdenkliche Hilfe dankbar.
BeitragVerfasst: Montag 20. Juli 2009, 08:32
Die Verbindung per WBH-Diag Software muß auch klappen. Ansonsten tippe ich auf den BT-Adapter am PC. Damit haben viele Benutzer immer wieder Probleme. Wie wurde denn per Terminalprogramm der Verbindungsaufbau getestet? Welches Fahrzeug? Ggf. auch mit den Timingwerten herumspielen oder eine Baudrate vorgeben.
BeitragVerfasst: Montag 20. Juli 2009, 18:10
Der BT-Adapter ist im HP-Netbook integriert und der BT-Verbindung klappt ja auch scheinbar. Sobald ich im virtuellen Serial-Adapter (bei mir COM8) auf "Verbinden" klicke, baut sich eine Verbindung auf und die blaue LED hört auf zu blinken. Ich habe auch schon sehr viele verschiedene Timings (ATIBTxx, ATBDTxx) und Baudraten (ATNx) probiert und der Controller hat die auch angenommen und gespeichert, jedenfalls konnte ich die vorher übermittelten Timings später wieder abrufen und die haben noch gestimmt. Das ATZ und ATI-Kommando liefert auch die Antwort "WBH-DIAG PRO V1.2" zurück. Wenn ich mit ATD01 versuche ins ECU zu kommen, meldet er mir immer nur ERROR.
Das Auto ist ein Golf3, BJ93. Ich habe mir ein baugleiches Motor-STG besorgt und es auf der Werkbank verkabelt. Mit VAG-COM und einem RS323-Interface klappt die Verbindung auf anhieb. Ich habe natürlich auch beide Varianten direkt im Auto probiert - immer mit dem gleichen Ergebnis :roll: . Mit dem Terminalprogramm komme ich bis zum WBH-Diag-Pro-Chip aber nicht zur ECU und die WBH-Diag-Pro-Software findet nicht einmal den Chip.
BeitragVerfasst: Montag 20. Juli 2009, 18:12
Der BT-Adapter ist im HP-Netbook integriert und die BT-Verbindung klappt ja auch scheinbar. Sobald ich im virtuellen Serial-Adapter (bei mir COM8) auf "Verbinden" klicke, baut sich eine Verbindung auf und die blaue LED hört auf zu blinken. Ich habe auch schon sehr viele verschiedene Timings (ATIBTxx, ATBDTxx) und Baudraten (ATNx) probiert und der Controller hat die auch angenommen und gespeichert, jedenfalls konnte ich die vorher übermittelten Timings später wieder abrufen und die haben noch gestimmt. Das ATZ und ATI-Kommando liefert auch die Antwort "WBH-DIAG PRO V1.2" zurück. Wenn ich mit ATD01 versuche ins ECU zu kommen, meldet er mir immer nur ERROR.
Das Auto ist ein Golf3, BJ93. Ich habe mir ein baugleiches Motor-STG besorgt und es auf der Werkbank verkabelt. Mit VAG-COM und einem RS232-Interface klappt die Verbindung auf anhieb. Ich habe natürlich auch beide Varianten direkt im Auto probiert - immer mit dem gleichen Ergebnis . Mit dem Terminalprogramm komme ich bis zum WBH-Diag-Pro-Chip aber nicht zur ECU und die WBH-Diag-Pro-Software findet nicht einmal den Chip.
Sorry für den Doppelpost, ich war nicht eingeloggt...
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Juli 2009, 10:01
Wie gesagt: Es ist unlogisch, daß die WBH-Diag Software nicht den Chip findet. Da ist was faul.
Es kann natürlich sein, daß der WBH-Diag Pro mit diesem Steuergerät gerade nicht zusammenarbeitet. Wenn Sie wollen, wäre es natürlich eine gute Gelegenheit, der Sache auf den Grund zu gehen, da Sie schon glücklicherweise ein Steuergerät zu Testzwecken haben. Wenn Sie dieses an mich senden (inkl. Pinout und ggf. schon vorhandener Anschlüsse), dann kann ich mir die Kommunikation im Detail anschauen und sehen, woran es liegt und ob ich es anpassen kann. Selbstverständlich kann ich auch Ihren WBH-Diag Pro testen, denn eine Verbindung zur Software muß möglich sein. Sollte ich die Firmware für das Steuergerät anpassen können, erhalten Sie ein Update.
 Betreff des Beitrags: BT WBH Diag
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Juli 2009, 17:25
Guten Tag zusammen, leider habe ich ein ähnliches Problem.
BT baut sich auf, HT bekommt einen connect (wenn auch du die WBH-Diag Pro v1.2 Zeile.
Das wars dann auch schon mit weiteren Befehlen oder auslesen.
Über das WBH Diag 1.07 bekomme ich gar keinen connect zum Steuergerät.
Eigentlich schade denn ich wollte jetzt von der USB Version die gut funzt auf die BT umsteigen.
Irgenwer noch einen Tipp?
Danke Tom
BeitragVerfasst: Dienstag 21. Juli 2009, 18:16
@Florian
danke für das Angebot zum Testen, welches ich gern annehme, wobei ich natürlich auch gleich den WBH-Diag Adapter mitgebe. Ich habe das Steuergerät aus dem Gehäuse ausgebaut und die benötigten Anschlusskabel direkt angelötet. Zusammen mit einem 2x2 zu OBD-Adapter (liegt bei) kann man direkt loslegen :) . Ich bitte um alle nötigen Kontaktdaten, um den Versand vorzubereiten.
 Betreff des Beitrags: Re: BT WBH Diag
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. Juli 2009, 10:56
Downtown hat geschrieben:
Danke Tom
Welches Fahrzeug?
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. Juli 2009, 10:57
NewBee hat geschrieben:
Einfach an die Geschäftsadresse senden. http://www.obd2-shop.eu/contact_us.php
 Betreff des Beitrags: Re: WBH Diag Pro BT will nicht
BeitragVerfasst: Montag 27. Juli 2009, 14:43
@ Florian
Es handelt sich um einen Audi A4 quattro 2.0 TDI Bj. 2007.
Achja ich habe im Forum immer wieder gelesen, dass die USB Interface B Version von deinem Stecker Probleme macht. Hätte da noch eine Anregung für die Allgemeinheit.
Ich hatte ähnliche Probleme, die Lösung lag darin, dass die Kabel der USB Litzen einfach aufgrund der unterschiedlichen Farben (rot, schwarz, weiß und grün im Internet abgebildet sind, aber bei den gelieferten Kabeln rot, schwarz, weiß und gelb) vertauscht waren. [-X
Bei den gelieferten Kabel sind die weisse und die gelbe litze zu vertauschen.
=D> Dann läuft es ohne Probleme.
Wäre dir dankbar wenn du mir bei der BT Variante ein bißchen unter die Arme greifen könntest. 8-[
BeitragVerfasst: Montag 27. Juli 2009, 16:24
Kann sein, daß der schon CAN hat oder "KW2089" nutzt. Das kann WBH-Diag beides nicht. Mal an einem anderen Fahrzeug probieren.
Danke, aber dazu befindet sich bereits ein Hinweis in der Aufbauanleitung.
BeitragVerfasst: Montag 27. Juli 2009, 17:03
@ Florian
[-( Beides leider nicht, kein CAN und kein 2089.
Mit der USB Version kann ich es auslesen.
zum Thema KW2089, was brauchst du genau?
Hätte jemanden der ein Program hat, dass es bereits auslesen kann und bei den CAN auch keine Prob´s hat.(Rosstech incl. Stecker).
Wenn ich dir irgendwie helfen kann damit dann sag einfacah bescheid.
Möchte nur meine Hilfe anbieten und nicht großkotzig sein. :oops:
BeitragVerfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 15:19
Wie schon geschrieben: Es ist nicht normal, daß die Software den WBH-Diag Pro nicht finden kann. Aber trotzdem muß auch per Terminalzugriff mehr gehen, als nur die Softwarekennung auszulesen. Wenigstens die Hilfe muß kommen und bei Verbindungsaufbauversuchen dann ein ERROR nach einer Weile. So wie hier http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt.html#4 beschrieben.
Aber es kann natürlich sein, daß der Chip bei dem speziellen Auto dann trotzdem keine Diagnoseverbindung aufbauen kann. Deshalb wird immer empfohlen, im Vorfeld den Mietservice zu nutzen.
Ich brauche ansonsten keine Infos zum Protokoll, sondern nur Steuergerätebezeichnungen, um diese zu Testzwecken anzuschaffen, um möglichst zu vielen Geräten kompatibel zu sein.
BeitragVerfasst: Mittwoch 29. Juli 2009, 15:09
@ Florian
Eine Error Meldung bekomme ich beim Verbindungsversuch schon (Error 01).
Ich werde mal einige Autos mit dem neuen Protokolltyp auslesen und dir dann die Beschreibungen der Steuergeräte posten.
:idea:
Danke bis bald
BeitragVerfasst: Donnerstag 30. Juli 2009, 06:28
Da immer wieder der Hinweis auf fehlerhafte BT-Installation kommt, bin ich gerade noch einmal die gesamte Installation durchgegangen. Dabei ist mir aufgefallen, das die Dialoge zur Einrichtung des BT-Gerätes bei mir völlig anders aussehen und auch keine Abfrage des Hauptschlüssels kommt #-o . Ich werwende ein Netbook mit integriertem BT von HP unter WindowsXP-SP3. Könnte das das Problem sein?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 79 Gäste
