Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 17:43
 Betreff des Beitrags: blaue BT-LED kaputt
BeitragVerfasst: Freitag 30. Oktober 2009, 20:41
bei mir ist die blaue LED kaputt. Ich weiß nicht, wie ich die beim Einlöten kaputt gemacht haben könnte, richtig herum war sie auf jeden Fall drin. Jetzt habe ich im Elektronikladen eine neue gekauft, aber die leuchtet so dunkel, dass man fast nichts erkennen kann. Die Schaltung funktioniert, aber ich hätte gerne auch eine blaue LED die sichtbar ist.
Braucht man da eine low current LED, bei 3,9kOhm an 3,3 Volt bleibt für die LED wirklich nicht mehr viel übrig.
Weiß jemand, wo man eine hellere bekommt ?
Viele Grüße, Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: blaue BT-LED kaputt
BeitragVerfasst: Sonntag 1. November 2009, 09:18
Bei reichelt elektronik finest du solche low cost leds.
BeitragVerfasst: Samstag 5. Dezember 2009, 21:40
Hallo Lupo
Rechne doch mal plz den Widerstand nach. 3,9k erscheinen mir hoch. Vllt nen Komma Fahler, also 390 Öhms?
20 mA's an 390 macht 7,8V, an 3,9k also 78 V...
Greetz, Tom
BeitragVerfasst: Samstag 5. Dezember 2009, 22:19
Ich habe natürlich nicht geschrieben, dass ich das WBH-Diag Pro
http://www.blafusel.de/obd/wbhdiagpro_bt_b.html meinte. Im Schaltplan
http://www.blafusel.de/bilder/obd2/wbh-diag_pro/mod-b1.gif
ist ganz klar 3k9 angegeben, das IC bringt sicher auch nicht mehr und Florian wollte beim Entwurf der Schaltung hier wohl keinen Transistor verschwenden. Andere Schaltungen verwenden hier auch low Current, aber halt keiner eine bleue LED und die im Bausatz hat nie geleuchtet
Stefan
BeitragVerfasst: Sonntag 6. Dezember 2009, 09:47
3,9k ist schon richtig. Dadurch leuchtet die LED (die sonst sehr hell wäre) nur so schwach, wie auch die anderen LEDs. Rechnerisch reicht ein R von 10 Ohm aus: R=U/I => 0,01 V / 0,02 = 0,05 Ohm => 10 Ohm. Das geht, dann ist blau aber eben viel zu hell.
