Aktuelle Zeit: Dienstag 17. Juni 2025, 02:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: Dienstag 1. September 2009, 11:07
Steuergerätdaten von Einem Audi A4 (8ED)
Adresse 01
   Protokoll: KWP2000
   Steuergerät: 8E0 909 518 AQ
   Bauteil: 1.8L R4/5VT         0010
   Codierung: 0011501
   Werkstattcode: WSC 06325
Adresse 08
   Protokoll: KW1281
   Steuergerät: 8E0 820 043 BK
   Bauteil:   A4 Klimaautomat   2832
   Codierung: 00000
   Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 09
   Protokoll: KW1281
   Steuergerät: 8E0 907 279 L
   Bauteil: int. Lastmodul  ECE 0504
   Codierung: 11121
   Werkstattcode: WSC 65536
Adresse 16
   Protokoll: KW1281
   Steuergerät: 8E0 953 549 Q
   Bauteil: Lenksáulenmodul     0601
   Codierung: 02012
Adresse 17
   Protokoll: KWP2000
   Steuergerät: 8E0 920 901 C
   Bauteil: KOMBI+WFS 3     H14 0110
   Codierung: 0006041
   Werkstattcode: WSC 27448
Adresse 25
   Protokoll: KWP2000
   Codierung: 0006041
Adresse 33
   Protokoll: KWP2000
   Steuergerät: OBD-II/EOBD
Adresse 46
   Protokoll: KW1281
   Steuergerät: 8E0 959 433 BS
   Bauteil: Komfortgerát TA7    3332
   Codierung: 07024
Adresse 56
   Protokoll: KW1281
   Steuergerät: 8E0 035 186 D
   Bauteil: concert II  GRO    0004
   Codierung: 01005
Adresse 76
   Protokoll: KWP2000
   Steuergerät: 8E0 919 283 D
   Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
   Codierung: 0010014
 Betreff des Beitrags: Pinout 06F 906 056 GA
BeitragVerfasst: Dienstag 1. September 2009, 11:20
Fahrzeug: Golf V/5
   Controller: 06F 906 056 GA
   Component: MED9.5.10       G00 9148
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01439
großer Stecker:
GND:    1, 2, 4
+12V:   3, 5, 6, 92, 87
K-Line: 86
CAN-H:  68
CAN-L:  67
VAG Diagnose über K und CAN (KW2000/2089/2031) möglich. OBD II (ISO 14230) nur über K.
BeitragVerfasst: Dienstag 15. September 2009, 09:54
Fahrzeug: Audi A4 Avant 1.6, 75 KW, EZ 01/2003, Motorkennung: ALZ
Adresse 01
   Protokoll: KWP2089
   Steuergerät: 8E0 906 018 AH
   Bauteil: 1.6L R4/2VSIM3 G 0002
BeitragVerfasst: Montag 28. September 2009, 08:42
Adresse 01
   Protokoll: KWP2089
   Steuergerät: 070 906 016 J
   Bauteil: R5 2,5L EDC 0000AG 5904
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 8K2 907 115 D
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. November 2009, 09:33
Bosch Motronic EDC/MED 17.1
Bosch Nr. 0 261 201 904
OBD II: CAN 11 Bit, 500 kbit/s
Alle Pins am großen Pinblock T94:
1 : GND
5, 87, 92 : Vcc (600 mA)
67 : CAN Low
68 : CAN High
 Betreff des Beitrags: Pinout ECU 1H0 907 311 C
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. November 2009, 16:42
KW1281
kompatibel mit 1H0907311A, 1H0907311H, 1H0907311L und 1H0997311X
Diese ECU gibt nur den Meßwertblock 00 aus, was gleichbedeutend mit den RAW-Daten ist.
Die 10 Datenfelder haben folgende Bedeutung:
Motor steht:
1) Kühlmitteltemperatur
2) Drosselklappenpoti, Bahn 1
3) Drosselklappenpoti, Bahn 1 und 2
4) Leerlaufschalter
5) Adaptionswert für Einspritzventil
6) Adaptionswert für Gemischkorrektur
7) Adaptionswert für Grundluftbedarf
8) Adaptionswert für Leerlaufstabilisierung
9) Batteriespannung
10) Adaptionswert für Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter
Motor im Leerlauf: das gleiche wie oben, ausser
3) Motordrehzahl
4) Ansauglufttemperatur
5) Lambda-Regelung
         22__  21__  20__  19__   .... 3__  2__
23___                                                ___1
      45__  44__  43__  ...              25__  24__
Also schmale Leiste oben, lange Leiste unten.
1 - GND
20- GND
21- Dauerplus
23- Zündung
29- K-Line
11- L-Line
Die L-Leitung wird unbedingt zur Reizung benötigt.
Danke an Henry
Dateikommentar: Screenshot WBH-Diag Pro
WBH-Diag.jpg [ 228.29 KiB | 234412-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Dienstag 1. Dezember 2009, 17:25
Adresse 01
Steuergerät 03C 906 057 F
BOSCH ME7.5.20 G 9813
Protokoll: KW2089
BeitragVerfasst: Dienstag 12. Januar 2010, 10:54
Fahrzeugmodell: 8G - Audi Cabriolet B4
Alle Geräte Protokoll KW1281
Adresse 01 Motor
Steuergerät: 8A0 906 266 C
Bauteil: 2,8l V6/2V MPI D04
Codierung: 02424
Adresse 02
Steuergerät: 097 927 731 DP
Bauteil: AG4 Getriebe 097 1487
Codierung: 00000
Adresse 03 Bremsen-Elektronik
Steuergerät: 4A0 907 379 A
Codierung: 0265100056
Adresse 25 Immobilizer
Steuergerät: 4A0 953 234
Bauteil: IMMO AUZ9Z0R7054426 D69
Codierung: 00000
Adresse 26 Verdeck
Steuergerät: 8G0 959 255
Bauteil: automVerdeck
BeitragVerfasst: Montag 1. März 2010, 08:44
Fahrzeugmodell: Audi A4 Avant (8E/B7)
Adresse 76
Steuergerät: 8E0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
Codierung: 14
Protokoll: KW2089
 Betreff des Beitrags: KW2031
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. März 2010, 08:25
Audi A4 B6/8E 1.9TDI
Getriebesteuergerät Multitronic
GKB: GWX
Hersteller: Temic
8E0 910 155 Q
01J 927 156 HT
Made in Germany
Protokoll: KW 2031
Temic = TelefunkenMicroelectronic GmbH = heute Continental
Matthias
BeitragVerfasst: Samstag 13. März 2010, 21:35
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 8D0 919 880 N
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 16042
Shop #: WSC 38971
BeitragVerfasst: Sonntag 21. März 2010, 10:58
Adresse 01
Steuergerät 03C 906 024 B
MARELLI 4HV G 2491
Protokoll: KW2089
Codierung: 71
Adresse 01
Steuergerät 03C 906 056 CM
MED9.5.10 G00 7001
Protokoll: KW2089
Codierung: 71
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 17:50
2003er Touran 1.6 FSI
Adresse 01
Steuergerät 03C 906 056 BB
MED9.5.10 G00 5696
Protokoll: KW2089
Codierung: 75
Gerät: 00200
Steuergerät: 09G 927 750 H
AQ 250 6F 0427
Protokoll: KW2089
Codierung: 8
Gerät: 00200
BeitragVerfasst: Dienstag 23. März 2010, 17:58
Passat Variant 3B Bj. 2000
Protokoll: alle KW1281
Adresse 01
   Steuergerät: 3B0 906 018
   Bauteil: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
   Codierung: 8031
Adresse 03
   Steuergerät: 8D0 907 389 D
   Bauteil: ABS/ESO front   D36
   Codierung: 4175
Adresse 17
   Steuergerät: 3B0 920 802
   Bauteil: B5-KOMBIINSTR VDO V25
   Codierung: 5145
   Extra: IMMO-IDENTNR: xxx
Adresse 19
   Steuergerät: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN   0001
   Codierung: 4
Adresse 46
   Steuergerät: 1J0 959 799 R
   Bauteil: 3A Zentral-SG Komf. 0001
   Codierung: 257
   Extra: 1J0959801D  3A Türsteuerger. ...
BeitragVerfasst: Dienstag 20. April 2010, 09:11
Steuergerät 1C0 907 379 P
ESP ALLRAD MK60 0101
Protokoll: KW2089
Codierung: 23049
Gerät: 00000
