Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 06:59
 Betreff des Beitrags: Messwerte
BeitragVerfasst: Montag 7. Dezember 2009, 23:32
Moin,
hab folgendes Problem:
Kann mit WBH fehlercodes auslesen aber keine Messwerte sehen da sofort ein Kommunikationsfeher auftritt.(Ega wie ich die Parameter änder)
Also hab ich ein paar andere Versucht, VAG-COM erkennt zwar das Interface und alles aber verbindet nicht.
Bei VW-Tool funktioniert alles bis auf das ich Gruppe 0 mir nicht anzeigen lassen kann. Diese ist mir aber am Wichtigsten da dort der CO-Wert und das Lamdasignal drinne steht.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Gruppe sehen kann? Wenn ich mir direkt die Einzelnen Blöcke angucke steht dort der Rohwert von so um die 50...
danke schonmal;)
 Betreff des Beitrags: Re: Messwerte
BeitragVerfasst: Dienstag 8. Dezember 2009, 11:56
USB oder seriell? Welches Interface?
BeitragVerfasst: Mittwoch 9. Dezember 2009, 18:05
USB mit FTDI Chip(hoffe das is die richtige bezeichnung^^
weist du vllt welche Parameter VW Tool nutz damit ich die gleichen bei WBH mal testen kann?
Oder kann ich das igendwo bei VWTool sehen?
BeitragVerfasst: Freitag 11. Dezember 2009, 09:57
Gemäß FAQ ist es besser, ein serielles Interface zu nutzen. Vor allem, wenn es zu Verbindungsproblemen kommt. Oder gleich den WBH-Diag Pro Chip mal testen.
BeitragVerfasst: Freitag 11. Dezember 2009, 17:50
Werd mir wohl wirklich nen anderes Interface hohlen, muss aber wider USB sein weil ich leider an meinem Netbook nur USB hab:(
Was kannst du mir aus deinem Shop empfehlen?
Muss VAG Fahrzeuge auslesen können und am besten auch mit anderen Programmen klar kommen um z.b. BMW und Opel noch auslesen zu können;)(Und USB muss sein)
BeitragVerfasst: Montag 14. Dezember 2009, 10:11
Dann wird sich am Problem vermutlich nichts ändern. Seriell ist einfach besser. Gemäß FAQ einfach einen RS232 Adapter kaufen.
