Aktuelle Zeit: Freitag 12. Juni 2026, 07:45
 Betreff des Beitrags: Diagnose über PDA! Problem!
BeitragVerfasst: Sonntag 20. Dezember 2009, 16:02
Hallo
hab mir ein Acer N35 mit Windows Mobile2003 se gekauft und wollte damit obd diagnose machen!
hab dann bei obd2shop Kabel und adapter gekauft und nun zu meinen Problem: Wie bekomme ich die Treiber
auf Win Mobile 2003 se installiert auf die ich da verlinkt wurde(Treiber: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)???
Bin da blutiger Anfänger!
Bitte um Hilfe!
t.grossgebauer@hotmail.de
 Betreff des Beitrags: Re: Diagnose über PDA! Problem!
BeitragVerfasst: Montag 21. Dezember 2009, 15:52
Gar nicht. Windows Mobile wird nicht unterstützt.
BeitragVerfasst: Montag 21. Dezember 2009, 18:50
und nun?
Geht das OBD kabel da gar nicht oder wird das automatisch erkannt?
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2009, 14:26
Es wird vermutlich nicht gehen, zumal mir keine Diagnosesoftware für Windows Mobile bekannt ist.
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Dezember 2009, 18:37
na es gibt obd gauge und vag-check,die programme sind installiert und laufen tadellos!
mensch das muss doch irgendwie gehen!
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Januar 2010, 13:42
Hallo vr6herbert,
grundsätzlich gibt es genug Software für PDA und auch Adapter.
Wie ich es sehe brauchst du Treiber für Win Mobile um serielle Datenkommunikation über USB zu ermöglichen.
So macht man es in der Regel mit Laptop aber bei PDA kannst du direkt über COM Port gehen.
Unter von dir aufgeführten Link aber sehe ich folgendes:
Windows CE 4.2 - Windows CE 5.2 required. Please note that FTDI devices will not function if the PDA does not have a USB host controller.
Und wenn ich nach deinem PDA Acer N35 gucke, sehe ich dass einen nicht host-fähigen USB-Interface hat. D.h. dass es grundsätzlich nicht gehen wird.
Warum solche Umwege? Es gibt genug Programme die direkt über serielle Schnittstelle des PDA funktionieren ohne Umwege über USB. Meistens ist dafür ein zu der Software passender Adapter notwendig.
Es gibt von blafusel ein Bluetooth adapter (Bluetooth hat dein PDA allerdings nicht wie ich es sehe) mit dem man PDA anschließen könnte und man könnte kostenlosen Terminal-Programm dafür benutzen.
Alles ist bei blafusel beschrieben wenn du dich durchlesen willst.
Nun wenn du dich gar nicht auskennst, würde ich einfach eine Fertiglösung von irgendeinem Anbieter nehmen, du bist zwar ab 100€ dabei, hast du aber deine Ruhe mit der Materie. Vorher fragst du den Support ob es zu deinem PDA und deinem Fahrzeug kompatibel ist.
Gruß.
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Januar 2010, 13:49
Die direkte Antwort auf deine Frage wie man Treiber installiert ist in deinem Link wenn man sich weiter durchklickt:
http://www.ftdichip.com/Documents/Insta ... _Guide.pdf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
