Aktuelle Zeit: Montag 27. Juli 2026, 10:17
BeitragVerfasst: Freitag 25. Dezember 2009, 16:52
ich habe mir ein Bordcomputer gebaut mit LCD und einem ELM327 zur Fahrzeugdiagnose.
Die Verbindung über UART zum ELM327 funktioniert. Es werden die Befehle einwandfrei erkannt und beantwortet.
Allerdings schlägt die Initialisierung mit meinem Fahrzeug fehl.
Fzg: Mitsubishi Lancer Evolution IX, Bj 2006, US-Version, laut Kabelbelegung am OBD-Stecker: ISO-9141-2
Das Problem scheint aber nicht die Initialisierung an sich zu sein, sondern die Tatsache, dass die Initialisierung unterbrochen wird.
Laut Datenblatt kann das nur passieren, wenn mein Controller ein Zeichen über UART an den ELM327 während der Initialisierung schickt oder wenn der RTS-Pin auf Low gezogem wird. Weder das eine noch das andere ist der Fall.
Gibt es irgendwelche Vorschläge?
mit freundlichen Grüßen,
Danilo
BeitragVerfasst: Freitag 25. Dezember 2009, 16:54
Zusatz:
Kann es OK sein, wenn am OBD-Stecker nur die 12V, Masse, K-Line und CAN-Low dran ist?
BeitragVerfasst: Freitag 25. Dezember 2009, 21:05
also ein problem weniger, 1 neues.
die initialisierung wird jetzt zwar nicht mehr unterbrochen, da der RTS-Pin zwar nicht auf Low war, aber auch nicht über Pullup auf High. aber ein Verbindung kann noch nicht hergestellt werden.
eine Verständnisfrage noch:
Werden bei der "Verbindung-herstellen"-Initialisierung eigentliche aktiv Daten ans Fahrzeug über K-Line gesendet oder wird über "Lauschen" initialisiert, also durch mithören von Bus-Kommunikation?
gruß, danilo
BeitragVerfasst: Samstag 26. Dezember 2009, 13:55
Das Interface sendet Befehle aktiv. Wenn das fahrzeug CAN nutzt, dann müssen beide CAN-Leitungen verbunden werden. Bei ISO 9141 ggf. auch die L-Leitung. US-Autos nutzen oft PWM/VPW. Also alle Leitungen mal verbinden. Ansonsten: Fahrzeugliste konsultieren http://carlist.blafusel.de/
