Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Juni 2026, 20:18
 Betreff des Beitrags: OBD2 LCD Model C Problem
BeitragVerfasst: Samstag 30. Januar 2010, 23:43
Hallo!!
ICh habe ein problem mit dem Modul (Komplettbausatz OBD II LCD Modell C)!! Und zwar funktioniert alles aber das Modul schaltet sich aus und dann startet es neu, während der fahrt!
Er erkennt das Motorsteuergrät, es schreibt ISO 9141, 10.400 Baudrate dann bekomme ich alle Daten. Nur "Resetet" es sich in unbestimmten zeitfolgen immer wieder!
Ich habe einen SUBARU IMPREZA 2003.
Bei der PID Auswahl kann ich auch alle PIDS durschalten und er resetet nicht ! Ich kann alle verfügbaren PID einstellen und er zeigt die Daten dann auch!
Ich habe auch die Lötstellen kontrolliert! Das Modul ist per Lötung mit dem Stecker verbunden! Also schliesse ich Wackelkontakte aus!!
Was kann das sein das er sich immer wieder Resetet??
Danke mal für die HILFE!!
 Betreff des Beitrags: Re: OBD2 LCD Model C Problem
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Februar 2010, 18:42
Niemand ne ahnung was das ist????
BeitragVerfasst: Montag 8. Februar 2010, 12:34
Anscheinend kommt es zu Kommunikationsfehlern zwischen Modul und Steuergerät. Diese erkennt das Modul und startet eine neue Verbindung. Dies ist wahrscheinlich kein Aufbaufehler (ggf. Anschlußleitungen zur OBD Buchse zu lang?) und vermutlich nicht abänderbar. Testen Sie sicherheitshalber das Modul mal an einem anderen Fahrzeug.
BeitragVerfasst: Dienstag 9. Februar 2010, 19:24
Vielen Dank für die Antwort!!
Werde es mal bei einem anderen Fahrzeug versuchen!
Die Leitungen sind ca. 50 - 100cm lang. Genau weiss ich es nicht aber das Modul ist gleich unter dem Radio montiert und die Buchse ist unter dem Lenkrad.
BeitragVerfasst: Dienstag 9. Februar 2010, 19:26
Habe noch was vergessen! ICh habe auch ein OBD-DIAG 4000 Interface und dieses funktioniert einwandfrei mit einem Nootbook.
Gruß Martin!
BeitragVerfasst: Freitag 23. April 2010, 18:07
so, die zeit vergeht und es gibt was neues zu meinem Problem!
Das Gerät habe ich auf einen anderen SUBARU getestet. Es war ein WRX 2003. Dort gab es keine unterbrechungen. Ich habe aber das Gerät über einen OBD Stecker angeschlossen. Dort war die Signal und Fahrzeugmasse verbunden. Bei mir ist aber nur die Fahrzeugmasse verlötet. Kann es sein das die fehlende Signalmasse diesen Fehler verursacht??
BeitragVerfasst: Montag 26. April 2010, 07:32
Das ist unwahrscheinlich, da ich kein Fahrzeug kenne, wo das unterschieden wird.
BeitragVerfasst: Montag 26. April 2010, 17:19
ja, habe es auch bei meinem wieder probiert mit dem gleich obd stecker und es resetet sich wieder!! ich habes es wieder meinem kumpel zum testen gegeben!
DANKE für die Antwort!!
BeitragVerfasst: Freitag 21. Mai 2010, 13:51
Nach langem testen hat mein Kumpel gesagt bei Ihm funktioniert das Modul tadellos.
Wieso macht es dann bei mir probleme?? Beim WRX gehts und bei GX nicht?? Ich verstehe das nicht.
Schade, werde es verkaufen.
Gruß!!
