Aktuelle Zeit: Samstag 15. August 2026, 03:09
 Betreff des Beitrags: BT Interface
BeitragVerfasst: Samstag 20. November 2010, 18:06
vor Kurzem hab' ich mir das BT Interface gekauft und zusammengebaut. Es funktioniert einwandfrei!
Leider habe ich das Problem, dass WBH-Diag 1.30 das Modul nicht sofort findet und die Fehlermeldung "Kein WBH-Diag Pro Chip gefunden" ausgibt.
Ich muß mehrmals auf "Verbinden" klicken, bis tatsächlich eine Verbindung aufgebaut wird.
Auch mit HyperTerminal gelingt kein Verbindungsaufbau beim ersten mal!
Ist das ein bekanntes Problem?
Gibt es eine Lösung?
Win XP SP3
 Betreff des Beitrags: Re: BT Interface
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 10:09
Im Normalfall sollte es sofort klappen. Eventuell ist es notwendig, die BT Verbindung zwischen PC und Modul zuerst zu aktivieren. Das ginge über den BT Treiber des BT Interfaces im PC.
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 10:20
Hi Florian,
danke für deine Antwort!
Das mit dem Aktivieren der BT Verbindung vor dem Start, bzw. der Benutzung von WBH-Diag hab' ich auch schon probiert, hat aber leider keinen Erfolg gebracht.
Was mir im Zuge meiner Versuche aufgefallen ist, dass die BT-Verbindung jedesmal gekappt wird, wenn ich bei WBH-DIAG auf "Trennen" klicke. Beim erneuten "Verbinden" dauert es dann ca. 2 sec. bis die BT Verbindung wieder aufgebaut wird. Vielleicht ein Hinweis?!
Bei Steuergeräten mit 14.400 Baud (KI, Klima) braucht es auch mehr Versuche zum Verbindungsaufbau als bei Geräten mit 9.600 Baud (MSG).
Kann es sein, dass der Verbindungsaufbau über BT ja klappt, aber der "Pro"-Chip nicht in einer gewissen Zeitspanne antwortet?
Wenn ja, kann man diese Zeit irgendwo parametrieren? Im Handbuch steht nur was über Antwortzeiten von Steuergeräten.
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 10:36
Ich bin angesichts der Vielzahl an kleinen Problemchen anderer Anwender, die immer am BT Adapter lagen, geneigt, auch in diesem Fall zu raten, es mal mit einem anderen BT Adapter zu probieren.
BeitragVerfasst: Montag 22. November 2010, 11:13
Hm, OK, ist zwar ein eingebauter BT Adapter, aber ich versuche mal einen anderen zu ergattern und probiere es aus.
Das Ergebnis werde ich dann hier kundtun.
Kann allerdings noch ein bischen dauern weil ich im Moment beruflich etwas unter Druck stehe.
BeitragVerfasst: Samstag 11. Dezember 2010, 09:17
wie versprochen die Rückmeldung.
Florian hatte Recht, es lag am BT Adapter meines Rechners. Ducrch die Benutzung eines anderen Adapters hat sich das Problem erledigt.
@Florian, danke für den Tip! =D>
BeitragVerfasst: Montag 13. Dezember 2010, 10:18
:tach:
