Aktuelle Zeit: Mittwoch 30. September 2026, 02:45
 Betreff des Beitrags: Frage zu HEX Pid´s
BeitragVerfasst: Dienstag 30. November 2010, 21:34
hallo ich habe ein smartphone mit android betriebsystem!
habe mir einen bluetooth interface zugelegt und den möchte ich mit dem App TORQUE benutzen. Man kann selber pids eingeben möchte ladedruck, öl temperatur, abgas temp usw damit ersichtlich machen! nur mein problem ist das ich nicht die einzelnen pids weis kann mir da jemand weiterhelfen?? Es geht um einen Audi S3 mit BAM motor! vielen dank
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu HEX Pid´s
BeitragVerfasst: Montag 6. Dezember 2010, 13:51
nach einwenig rumlesen bin ich dahinter gekommen das beschreibung des KW 1281 von Florian genau das ist was ich brauche! Nur jetzt hab ich folgendes problem und zwar wenn ich zum beispiel die Daten fürs Öl Temperatur eingebe (Kennzahl und Berechnung) kommt bei mir Wassertemperatur. Das mit den kennzahlen welches für welchen Sensor steht ist das immer gleich oder immer unterschiedlich bei jedem Fahrzeug?
Und eine Frage an Florian:
In der Tabelle wo die Kennzahlen und Berechungen aufgelistet sind steht einmal 1:ECU und 23: Instruments muss ich da was beachten beim eingeben von kennzahlen in mein handy so langsam bin ich am ende mit ideen! Wäre echt sehr dankbar über eine antwort
BeitragVerfasst: Montag 6. Dezember 2010, 15:17
Die Gruppenbelegungen sind bei jedem Fahrzeugtyp anders.
Die genannte Tabelle ist ein Beispiel der zwei Steuergeräte aus meinem Fahrzeug. So wie es auch in der Beschreibung steht.
