Aktuelle Zeit: Montag 23. März 2026, 19:36
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 10:26
ich habe das whb-diag pro bt zusammen gelötet und in meinen A6 gesteckt.
Nun hat das Motor-Steuergerät (01) einen Slash in der Gerätenummer:
Steuergerät: 001 [01] - Motor (ECU)
VAG Geräte-Typnummer: 8E0 907 401 M 2.5l/4VTEDC
Bauteilbezeichnung: G000SG 0006
Zusatzinformationen: WAUZZZ4B45N006307 AUZ7Z0D2633520
VAG Werkstattcode: 02334
Dadurch kann ich kein Labelfile hinterlegen, weil unter Win kein Slash im Filename zugelassen ist.
Gibts dafür eine Lösung?
Mit dem A6 habe ich ein zweites Problem. Ich kann nur die Steuergeräte 01 Motor und 03 ABS auslesen. Alle anderen Steuergeräte sind nur über einen Adapter zu erreichen (VW VAS 6017 B).
Kann man das whb-diag pro bt abändern, dass man die anderen Steuergeräte auch ansprechen kann?
Vielen Dank!
Heinzrüdiger
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 13:55
Da stimmt irgendwas nicht. Bitte mal einen brauchbaren Screenshot liefern.
Der VAS 6017 B ist eigentlich nur ein KKL Adapter (A=ohne CAN, B=mit CAN). Eine Suche bei Google hilft da weiter. Da der WBH-Diag Pro kein KKL Interface ist, kann man sich quick and dirty damit behelfen, die L-Leitung zwischen R9/T1 und der OBD Buchse aufzutrennen und dann Pin 15 der OBD Buchse mit Pin 7 verbinden.
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 14:26
da ist der Screenshot:
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 15:55
Hmpf. Das ist nicht OK. :evil:
Bitte mal die Debugfunktion aktivieren, Verbindung zum Auto herstellen bis diese Daten gezeigt werden, dann Verbindung beenden und Programm beenden. Die Debugdatei mir dann mal bitte zuschicken. Ich werd's mir anschauen.
BeitragVerfasst: Samstag 7. Mai 2011, 19:52
Nur die ersten 12 Zeichen sind die Gerätenummer
Zeichen 13-35 (bzw 36) dienen der Bauteilbezeichnung
wobei Zeichen 36 noch eine weitere Bedeutung hat. :lol:
Wird von WHB-Diag einfach falsch aufgeteilt.
Das ist alles.
Andreas
BeitragVerfasst: Montag 23. Mai 2011, 08:33
Danke für die Hilfe und die Zusendung des Logs.
CONNECT: 4.1
8E0907401M  2.5l/4VTEDC
G000
SG  0006
SWC: 01002
WSC: 02334
Das scheint ein Problem bei diesem Steuergerät zu sein. Anscheinend sendet das Steuergerät die Gerätenummer 8E0907401M und die Bauteilbezeichnung 2.5l/4VTEDC in einem Datenblock. Das ist mir bisher nicht untergekommen, denn normalerweise sind das zwei Datenbllöcke (siehe Protokollbeschreibung). Darauf reagiert der Pro Chip halt nicht angemessen. Er behandelt sie empfangenen Daten zwar korrekt, kann aber nicht erkennen, daß der Datenblock aufgesplittet werden muß. Für mich war wichtig zu erkennen, ob das an der Protokollsoftware im Pro Chip lag oder der Diagnosesoftware liegt. Spontan kann ich leider keine Lösung anbieten, denn es ging ja um das Anlegen der Labeldatei. Alles andere funktioniert ja wohl. Ich werde die Sache aber im Auge behalten und hoffe, daß ich später mal eine Lösung finde. Dafür muß ich aber erst einmal ein Steuergerät finden, daß sich auch so verhält, um zu sehen, ob das irgendwie häufiger vorkommt, oder ein Einzelfall ist.
BeitragVerfasst: Montag 18. März 2013, 08:26
In der neuen Firmware 2.2 habe ich versucht, das Problem zu lösen. Da ich aber leider noch immer kein Steuergerät habe, was sich so verhält, kann ich die Funktion nicht wirklich testen. :? Also mal sehen.
