Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 21:32
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Mai 2011, 20:39
Ich habe versucht mein WBH DIAG inbetrieb zu nehmen. Dabei habe ich es erst mit dem hyperterminal versucht. wenn ich damit verbinde, hört das blaue led auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Vorher flackert das LED3 (gelb) kurz. Weiter passiert dann aber ncihts mehr. ati kann man leider nciht eingeben. auch retun bringt ncihts. irgendwann fängt dann das blaue led wieder an zu blinken.
Auch beim Versuch mit WBH DIag 1.4 zu Verbinden scheiter ich. Ich wähle den Com Port (ausgehend) und verbinde dann mit der Motorelektronik:
erst blinken einige leds zusammen mehrmals kurz auf. dann hört das blaue auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
jetzt steht in der statuszeile wbh diag 2.0.
danach blinkt das led 6 drei mal hinterneinander mit einer kleinen pause viermal auf.
im wbh diag programm passiert gar ncihts mehr, das programm lässt sich nur noch über das x schließen. ab wbh diag bt blinkt die blaue LED wieder...
Was könnte das sein? MIt vag 4.09 und kkl kabel komme ich auf das edc15 stg. ich denke auch fü das wbh diag sollte das kein problem darstellen.
Ich denke eher ich habe vielleicht etwas nicht richtig eingelötet...
BeitragVerfasst: Donnerstag 12. Mai 2011, 21:56
ICh muss mich korrigieren. Im Hyperterminal kommt nun manchmal die Meldung:
"WBH DIag 2.0"
Weiter passiert aber nichts.
BeitragVerfasst: Montag 16. Mai 2011, 10:37
Eventuell mal einen anderen Bluetooth-Adapter probieren.
Leuchten die LEDs 10x beim einstecken des Interface?
BeitragVerfasst: Montag 16. Mai 2011, 14:13
Adapter ist OK, funktioniert einwandfrei mit Handy und CO.
LED 5&6 blinken ca 10 mal auf wenn ich den Adapter einstecke.
Mit WBH DIAG 1.4 hört LED 6 nicht mehr auf zu blinken nach einer Abfrage und das Programm hängt sich auf. Auch blinkt LEd 2 dann wieder und die Verbindung scheint verloren zu sein..
Mit Hyperterminal komme ich nur bis " WBH DIAG Pro 2.0" danach fängt LED 2 wieder an zu blinken-> Verbindung weg
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 08:21
passuff hat geschrieben:
Tja, aber es ist kein Handy. #-o
Einfach mal hier im Forum suchen, was andere dazu sagen.
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 20:47
Danke, aber das hilft mir nicht wiklich weiter. Ein Ansatz wäre nicht schlecht!
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 21:36
Mir fällt gerade auf, dass das Grüne LED beim Einstecken des Adapter auch 10x mitblinkt. Ist das richtig so?
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Mai 2011, 08:07
Was steht denn in der Beschreibung zum Projekt?
Ach so, kein Problem:
Eventuell mal einen anderen Bluetooth-Adapter probieren. ](*,)
BeitragVerfasst: Mittwoch 18. Mai 2011, 13:49
Ich hoffte darauf von Dir einen Tip zu bekommen warum das so ist, wenn es falsch ist ;)
Eventuel ein Hinweis, wo ich anfangen sollte zu nach Fehlern zu suchen.
Auf Kurzschlüsse habe ich mit der Lupe geprüft und nichts entdecken können. Auch sind LED4 und LED 5 nur Status LEDs welche wahrscheinlich nicht zur funktion des WBH Diag beitragen. Selbst wenn diese also irgendwo verbunden wären, müsste das Interface funktionieren.
Ich weiß nicht weiter, ich kenne mich zu wenig aus, eventuell hast du ja eine Idee wo ich anfangen sollte...
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2011, 08:02
Kein Problem, ich helfe doch gerne:
Was steht denn in der Beschreibung zum Projekt zum blinken der LEDs?
:twisted:
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2011, 10:11
Habe eben einen Conrad Bluetooth adapter gekauft.
Außer dass dieser jetzt auch unter WIN7 läuft, keine veränderung.
Um das Blinken meiner LEDs mal zu veranschaulichen, habe ich das aufgenommen und bei Youtube inseriert.
Also vom rechner bis zum WBH Diag atmega würde ich alles ausschließen.
Aber vom Atmega zur ECU muss es irgendwo klemmen...
Den L9637 habe ich bereits getauscht, den Adapter habe ich durchgemessen..
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2011, 10:29
http://www.youtube.com/watch?v=8WdUOCGQ8AQ
Der Befehl atd01 im Hyperterminal führt zu "ERROR1"....
BeitragVerfasst: Sonntag 22. Mai 2011, 11:20
In meiner Not, so helfe mir doch jemand ;) Wie sollte ich am besten vorgehen bei einer vernünftigen Fehleranalyse?
BeitragVerfasst: Montag 23. Mai 2011, 08:10
viewtopic.php?f=15&t=255
Alternativ können Sie das Gerät auch an uns einschicken und wir prüfen es.
BeitragVerfasst: Dienstag 24. Mai 2011, 15:17
Die Faq habe ich durch. Aber ich dachte du könntest mir eventuell nen Tipp geben wo ich anfangen soll zu Suchen...
Wohin soll ich das Interface schicken? Wie läuft das ab? Porto beilegen?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 24 Gäste
