Aktuelle Zeit: Dienstag 29. September 2026, 15:14
BeitragVerfasst: Montag 6. Juni 2011, 23:25
wer kann mir EVENTUELL... weiss nicht wen ich fragen könnte...
Hallo zusammen, stiess auf der Suche nach Programmierung von Atmegas auf diese Seite
bräuchte eine Programmierung welche über Relais/entspr. MOSFET Transistoren eine 12V Wasserpumpe bzw. direkt ein Magnetventil schaltet mit Hilfe 2 besser 3 Dämmerungsschalter (Fotodioden/Widerständen) mit unterschiedlicher (einstellbarer) Hysterese. Was ich aber auch von Hand Ein/Aus schalten kann.
Hintergrund ist folgender, im Wintergarten werden empfindliche Farne gezüchtet die bei Bewölkung weniger und eben bei Sonne viel Wasser brauchen, sollte auch eine Nachtabschaltung haben. Die 2 bzw. 3 Dämmerungsschalter deswegen, diese sollen sich ergänzen, sollen an 2-3 unterschiedlichen Orten im WG platziert werden, dass gewährleistet ist, sollte mal n Vogelschiss oder n Blatt dergl. den einen Dämmersch. abdecken die Berieselung dadurch auf Sparschaltung geht, eben wirklich nur wenn die Sonne ne Weile weg ist, dass keine Staunässe an den Wurzelballen entstehen kann.
Einen Atmega dergl. kann ich nicht programmieren, die Kenntnis zu C od. BASCOM dergl. geht mir nicht mehr in den Kopf... Ne Art Komfortable Schaltuhr die mir die Berieselung exakt steuert.
Stehe dabei total auf dem Schlauch wie ich das für mich umsetzen könnte, mit Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter hab ichs schon probiert, entweder zu viel oder zu wenig Wasser...
Vielen Dank schon mal für das möglich Feedback.
Klaus
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Juni 2011, 15:22
Wenn du das mit den Atmels nicht kannst, bzw. weder C noch mit Bascom umgehen kannst, empfehle ich dir das hier:
Klick
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Juni 2011, 10:04
Oder http://www.conrad.de/ce/de/category/SHO ... atisierung
Grundsätzlich wird sich jemand finden, der so was umsetzt. Aber nicht für umsonst. Und die Kosten, die entstehen, sind oft erheblich.
Eine gute Anlaufstelle ist: http://www.mikrocontroller.net/
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Juni 2011, 11:44
zunächst möcht ich danken für eure Antworten.
Habe mich im Nachhinein seit meinem Post hier mit der Siemens-LOGO Serie auseinander gesetzt. Damit werde ich das jetzt wohl umsetzen.
Nehme dazu mehrere Feuchtesensoren und nen Temperatursensor, eine Uhr ist eh drinne. Hat einen USB Anschluss, Programm ist dabei, die Logo-Bausteine sind mir ein Begriff, wenn auch schon sehr viele Monde her, mal angefangen mit C-Control später da mit Fuzzi-Logik gehändelt. Temp.Sensor und einige Feuchtesensoren angeschlossen die Hysterese gesucht und die Werte eingestellt... Ja das wird was!
Genau, da ich weder mit BASCOM oder dem flashen von den Amtels nen Docht habe, jemanden zu finden der das auch noch macht, denke ich, dass es mit dem S-LOGO ne gute Wahl ist.
Habe mir das Demoprog. geladen... was leider immer nur kurz funktioniert, denn es muss im Kompatibilitätsmode Win 2000 laufen, Win7/64 lässts sofort schliessen... na zumindest hab ich einen Eindruck bekommen.
Nochmals Dankeschön!
