Aktuelle Zeit: Mittwoch 1. Juli 2026, 02:57
BeitragVerfasst: Freitag 19. August 2011, 12:04
ich habe mir das OBD "USB KKL Diagnoseinterface Fertiggerät" geholt und am Laptop angeschlossen. Ich habe das Forum schon durchgesucht, aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
Ich bekomme keine Verbindung zu einem Golf IV 1,6 l 16V aufgebaut, obwohl in der Fahrzeugliste dieser mit aufgeführt wurde. Den Treiber habe ich installiert und das Gerät wird auch angezeigt. Die LED leuchtet am USB KKL. Ich bekomme auch die Meldung das der "Com Port wird von anderer Anwendung blockiert ". Habe bereits 2 Notebooks getestet. Des Weiteren stehen mir nur 2 Com Ports zur Auswahl. Gibt es eine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben um das Ganze ans laufen zu bringen? Falls ich etwas im Forum zu diesem Thema überlesen bzw nicht gefunden habe, dann tut´s mir leid!! :?
Gruß und sonniges WE,
htmm
BeitragVerfasst: Freitag 19. August 2011, 12:06
Software die ich zum Verbinden nutzen wollte: WBH-Diag Version 0.89
BeitragVerfasst: Freitag 19. August 2011, 17:08
So ich habe es gerade mit der anderen gen. Software ausprobiert und da funktioniert die Verbindung (AudiVW Tool, CarPort etc). Nur WBH-Diag Version 0.89 läuft nicht, würde diese gerne nutzen.
Erweiterte Einstellungen wurden bei "Com1" vorgenommen (4096;4096;1; PP aktiviert)
wbh-diag:
=Sprache=de
Debug=nein
COM-Port=COM1
USB=nein (mit ja auch getestet!)
IBT=5
BDT=80
Baud=0
USBDelayCorrectionValue=-5 (Werte habe ich auch schon durchgetestet)
Wo liegt "mein" Problem?
BeitragVerfasst: Montag 22. August 2011, 10:15
Einfach mal den virtuellen COM-Port auf eine andere Adresse (3 oder so) ändern. http://www.blafusel.de/obd/obd2_agv.html
BeitragVerfasst: Montag 22. August 2011, 13:27
hallo Florian,
das habe ich bereits probiert, jedoch wird keine Verbindung aufgebaut. Ich sehe zwar den geänderten Com-Port, es wird jedoch keine Verbindung hergestellt.
BeitragVerfasst: Dienstag 23. August 2011, 17:16
Wenn der Com-Port belegt zu sein scheint, kann ich auch nicht sagen, woran das liegt. Ich plädiere immer dafür, die Treiber neu zu installieren und einen aderen BT-Dongle auszuprobieren. Ggf. auch anderes Windows nutzen
Ist denn eine Kommunikation per Terminalprogramm möglich?
Siehe auch viewtopic.php?f=15&t=1181
BeitragVerfasst: Dienstag 23. August 2011, 19:22
Treiber sind neu instatlliert und XP ist aufgespielt. Kann mir halt nicht erklären warum VWTool etc. läuft und WBH nicht.
Was ist mit "Kommunikation per Terminalprogramm"? TeamViewer-ja, falls Du da meinst.
Gruß htmm
BeitragVerfasst: Donnerstag 25. August 2011, 07:15
Nein ein Terminalprogramm wie term unter Windows.
http://support.microsoft.com/kb/506095/de
Wenn die Software meldet, daß der COM-Port belegt ist, dann liegt das daran, daß die Software den benutzten Port halt als solchen erkennt. Woran das liegt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß aber, daß es nicht an der Hardware des WBH-Diag Pro BT liegt, sondern ein Windows Problem ist.
BeitragVerfasst: Freitag 26. August 2011, 13:04
Siehe auch viewtopic.php?p=5071#p5071
BeitragVerfasst: Freitag 26. August 2011, 19:50
Kann es sein das RSCOM.dll für die komunikation zuständig ist und durch Win7 blockiert wird.
Habe das gleiche Problem aber unter WinXP gibt es keine Probleme.
Ein Terminalprog. erkennt den Port ohne Problem.
Ein ComTestProgramm hier aus dem Forum was diese DLL nicht benutzt funktioniert auch.
Gibt es die möglichkeit das mal zu prüfen....
BeitragVerfasst: Sonntag 28. August 2011, 13:02
lasse das Prog. im WinXp Sp3 Modus laufen und als Administrator.
Danach ist die Meldung nicht mehr gekommen.
Im Programm habe ich den USB Modus aktiviert und mein Steuergerät hat mit mir gesprochen.
Gruss Barbara
BeitragVerfasst: Montag 29. August 2011, 08:43
:danke:
